水流量计检定装置工作原理
今日头条
1095人已加入
静态质量法是以电子秤为标准,在相同的时间间隔内,比较水流经被检流量计测得的质量与电子秤称重质量,确定被检流量计的准确度。
(1)根据单位时间内的恒定流速,可计算出流量为Q=π×(DN/2)2× v×t(1)。
式中:DN为流量计的口径(直径);v为流量计所测管道内水的流速;t为换向器切入和切出的时间间隔。根据密度转换公式,设当前水密度为ρ,即通过流量计所得水的质量为m=ρ ⋅Q(2)。
(2)将通过流量计所得水的质量与相应时间内称重容器内增加的质量进行比较,可计算出相对示值误差,根据电磁流量计检定规程,需选取5个流量点,每个流量点进行6次试验,计算出误差重复性。
为保证检定的准确性,重点注意管道内流速需保持稳定,否则流量值计算不准;水流中无气泡存在,否则称重存在偏差;同时要保证换向器切换和计时同步。
在检定时依次进行以下操作:①启动水泵,将水抽入稳压罐,保证整个工作管道内水流稳定;②打开工作使用的管道截止阀,将换向器及称重容器切换到旁通状态,试验水流通过回流管做循环流动;③排除管道内的所有气体;④操作电动调节阀,调节水流速至所测流量点,待水流稳定后启动换向器及称重装置,使水流入称重容器中并同时开始计时。
与之类似,标准表法以上述检定合格的标准表作为标准,将被检仪表和标准表串联起来,对比经过两者的水流量,根据不同流量计的检定规程选取测试流量点、试验次数和误差计算要求,从而确定被检流量计的准确度。
        ymf
