NS-FZ发电机中性点接地电阻柜
今日头条
1094人已加入
    NS-FZ发电机中性点接地电阻柜主要应用在电力行业中,防止电力工作中出现各种过电压的危害,双重的保障电力设备的安全稳定的工作。在发电机中性点高阻接地,限制接地电流的危害。接地电阻柜在设计时,需要考虑很多因素:
    1.根据整个系统的电容电流来确定是采用高阻接地还是小电阻接地:当电容电流在7-10A以内时,可以采用高电阻接地方式,发生单相接地故障只发信号,不跳闸;电容电流大于50A时,可以采用小电阻接地方式,接地后立即跳闸。
    2.根据变压器接线方式确定装不装变压器:变压器星接时可以直接使用电阻接地系统;变压器为角接时,可以安装独立的接地变压器,中性点电阻与之连接使用。
    3.根据使用场所来设计是户内型还是户外型;户内型的,柜体顶部可以设计成平顶的;如果是户外型,柜子顶部必须设计成倾斜的,需要加防雨沿,防止电阻柜进雨水。
    4.根据电阻柜的上下游设备的接线方式确定柜子的进出线方式,一般有上进下出和下进下出,采用上进下出时柜体顶端装有穿墙套管。
    随着时代的发展,接地电阻柜的应用也随之增多,接地电阻柜主要应用于发电厂厂用电系统、变电所供电系统、工矿企业配电系统、移动、联通、腾讯、阿里巴巴等各大电力场所中。
     ymf
