温室大棚智能控制系统的技术特点和作用的说明
今日头条
1098人已加入
大棚原是蔬菜生产的专用设备,随着生产的发展大棚的应用愈加广泛。在温室大棚内种植蔬菜,经济效益高,还能抵抗自然灾害,防寒保温,抗旱、涝,能够进行提早栽培、延后栽培、延长作物生长期,达到早熟、晚熟、增产稳产的目的。而现代化的温室大棚内,配置了各种机械化环境控制设备,如卷帘电机、轴流风机、湿帘系统等。这些设备单靠人工控制,将无法完全发挥大棚的作用,且较为耗费时间、精力,效率不高。为改变这一状态,建议采用温室大棚智能控制系统进行智能化、自动化的控制,减少人为干预,实现智能生产、智能农业。
温室大棚智能控制系统通过智能传感器采集环境数据,应用物联网技术等实现自动控制、智能控制,不需要管理人员时刻盯着,只需查看手机或者电脑,点点手机屏幕或者动动鼠标即可查看数据和控制设备运行。而且,系统有自动控制、手动控制两种模式,两种模式可灵活切换。这样便可实现一人管理多个连栋大棚,减少人工管理成本,及时棚内控制环境因子,为棚内作物提供适宜的生长条件,保证作物的产量和品质。
托普的温室大棚智能控制系统配有各种传感器、气象专用观测支架、温室自动控制软件、数据通讯及传感器连接电缆、温室控制器不锈钢防护箱以及具有液晶显示汉字与图形显示功能的温室自动控制器,其他配件用户可选配,如温室配电柜、U盘、SD卡存储控制器等。
温室大棚自动控制系统又称温室自动控制系统,是专门为农业温室、农业环境控制、气象观测开发生产的一种环境自动控制系统。托普农业物联网温室自动控制系统主要应用于农业温室环境自动控制、高科技农业示范项目、农业科研教育等领域。
一、系统简介
托普物联网温室自动控制系统可测量风向、风速、温度、湿度、光照、气压、雨量、太阳辐射量、太阳紫外线、土壤温湿度等农业环境要素,根据温室植物生长要求,温室自动控制系统可自动控制开窗、卷膜、风机湿帘、生物补光、灌溉施肥等环境控制设备,自动调控温室内环境,达到适宜植物生长的范围,为植物生长提供合适环境。
二、应用领域
三、技术特点
1 气象观测要素配置
(1)大气环境类:环境温度,环境相对湿度,露点温度,大气压力,风速,风向,降水量,水面蒸发,叶面湿度,日照时数,光照度,太阳总辐射、光合有效辐射、紫外线辐射;
(2)土壤参数类:土壤温度,土壤湿度,土壤热通量,土壤水势,土壤导电率等;
(3)生态环境类:CO2等;
2 温室自动控制器配置
(1)托普的温室自动控制器功能全面,数据测量精度高,可采集几十项环境要素的数据,具有16路继电器输出,可以控制16个点的设备。核心部件采用高性能32位微处理器为主控CPU,内置大容量数据存储器,可连续存储2万条数据不会丢失。便携式防震结构,工业控制标准设计,适合在恶劣环境中使用,大屏幕图形液晶显示屏,具有汉字及图形显示功能,一屏显示多路环境数据,便于现场直接观测。继电器指示灯指示各继电器的开关状态。
(2)SD卡与U盘数据存储功能:可以使用移动存储器(U盘或SD卡)完成监测数据的连续存储,存储时间任意设定,然后可将U盘或SD卡数据直接导入微机。由于U盘或SD卡存储容量大,可保证数据长时间长期存储,因此系统具有不限量存储特点。
(3)多种通讯接口:具有RS232、RS485、USB、以太网接口等多种通讯接口,既可以实现基于以太网的多机温室群组的网络控制,又可以直接接入国际广域互联网,实现温室的远程网络控制。
编辑:fqj
