超声波流量计天然气计量系统的组成
今日头条
1100人已加入
1、超声波流量计
超声波流量计由超声换能器、电子线路及信号处理单元组成。(1)超声换能器:安装在表体上,是用于发射和接收超声波的装置,超声波换能器可分为发射换能器和接收换能器两大类。其作用就是实现电能与超声波能量之间的转换。(2)电子线路:将接收换能器接收的超声波信号放大并转换为代表流量的电信号的转换处理装置。天然气流量测量中常采用压电换能器。(3)气量累积系统:流量计的输出方式有脉冲输出、模拟量输出和数字通讯输出。
2、压力变送器
贸易计量流量计应采用独立的绝压变送器测量压力,该变送器零点值为当地大气压,输出信号为模拟信号或HART信号:模拟信号时应核对4~20mA输出与仪表量程相对应,并进行输出调整;HART信号时应核对HART地址。绝压变送器检定时,应测量检定地点的实际大气压,作为绝压变送器的实测下限值修正。
3、温度变送器
贸易计量流量计应采用独立的一体化铂电阻温度变送器测量温度,要求选用高精度、高稳定性产品,温度检测元件要求采用耐震型符合IEC60751 Class A标准全铠装铂电阻,四线制连接,铂电阻分度号为Pt100α=0.00385Ω/Ω/℃,铠装铂电阻护套直径不超过1/4"。温度变送器量程统一设定为-40~80℃。
4、色谱分析仪
由多种元素组成的混合采样气体(通常少于1mL),由载气带入第一个流路,载气将样气带入色谱柱。色谱柱起一个分离的作用,根据样气不同组分的不同的吸收度,这些样气被色谱柱分离出来。通过气体检测器,从而分析出各组分数值,根据组分数值自动计算天然气压缩因子、标准密度、高位发热量、低位发热量、沃泊指数等参数。
5、流量计算机
流量计算机通过采集现场压力、温度以及色谱分析仪测得的天然气组分数据,计算气体压缩因子,再通过与体积流量进行精确修正,从而得到结果。
ymf
