智能仓库之RFID仓库管理中的条形码与电子标签的应用
今日头条
1097人已加入
智能仓库是近几年兴起的一个概念,仓库的货物繁杂,进出频繁,是很考验管理水平的随着新技术的不断发展 特别是近几年RFID技术的发展, 使仓库的管理更加自动化 人性化,苏州新导RFID仓库管理主要利用RFID技术,在每个物资上配上标签记录此物资的属性,再结合读写器做进出,分拣,盘点操作.
RFID仓库管理系统中的电子标签RFID有的称射频标签、射频识别。它是一种非接触式的自动识别技术,通过射频信号识别目标对象并获取相关数据,识别工作无须人工干预,作为条形码的无线版本,RFID技术具有条形码所不具备的防水、防磁、耐高温、使用寿命长、读取距离大、标签上数据可以加密、存储数据容量更大、存储信息更改自如等优点。
电子标签也叫智能标签,英文是Tag或者Smart Label。苏州新导其核心是采用了RFID射频识别技术、存储容量较小的芯片。 RFID射频技术与条形码,从概念上来说,两者很相似,目的都是快速准确地确认追踪目标物体;从技术上来说,他们是两种不同的技术,有不同的适用范围。
两者之间最大的区别是条形码是“可视技术”,扫描仪在人的指导下工作,只能接收它视野范围内的条形码;相比之下,射频识别不要求看见目标,射频标签只要在接受器的作用范围内就可以被读取。条形码本身还具有其他缺点,如果标签被划破,污染或是脱落,扫描仪就无法辨认目标。条形码只能识别生产者和产品,并不能辨认具体的商品,贴在所有同一种产品包装上的条形码都一样,无法辨认哪些产品先过期;更重要的是目前全世界每年生产超过五亿种商品,而全球通用的商品条形码,由十二位排列出来的条形码号码已经快要用光了。
电子标签在RFID仓库管理系统里的作用,就是快速的/多个大量的收集数据,事实上电子防盗标签 英文。WMS的作用就是把这些数据能分析的更准确与应用主要组成有:
1、读写器+天线
2、网络环境
3、锭储赤肥俦堵稠瑟椽鸡、身份识别卡
4、WMS系统
5、中间件系统
除此之外,他们还有如下主要区别:
1、有无写入信息或更新内存的能力。条形码的内存不能更改。射频标签不像条形码,它特有的辨识器不能被复制。
2、标签的作用不仅仅局限于视野之内,因为信息是由无线电波传输,而条形码必须在视野之内。由于条形码成本较低,有完善的标准体系,已在全球散播,所以已经被普遍接受,从总体来看,射频技术只被局限在有限的市场份额之内。
目前,多种条形码控制模版已经在使用之中,在获取信息渠道方面,射频也有不同的标准。由于组成部分不同,
智能标签要比条形码贵得多,条形码的成本就是条形码纸张和油墨成本,而有内存芯片的主动射频标签价格在2美元以上,被动射频标签的成本也在1美元以上。但是没有内置芯片的标签价格只有几美分,它可以用于对数据信息要求不那么高的情况,同时又具有条形码不具备的防伪功能。
RFID仓库管理系统主要功能:
1、仓储进出管理,利用超高频读写器YXU2861做仓储进出管理,可以快速识别货物的进出情况.
2、叉车利用超高频读写器YXU1861能够快速准确识别是否需要出货的物资,在匆忙或新的操作人员不熟练的情况下保证提取物资的正确性.
3、物流车辆调配,用物联网管理物流车辆集中调度,最大效率发挥运输效果.
4、利用RFID读写器做智能物流分拣系统,可以大规模提高效率并保证准确性
5、用手持机YXU9183A做设备巡检, 资产盘点管理
编辑:fqj
