虹科现场总线及工业以太网解决方案为行业的科技发展助力加码
虹科电子
帮你实现工业连接
工业总线通讯行业经验超过10年,提供业内顶尖水平的工业总线协议软硬件产品及解决方案。
助力工业4.0
工业通讯专家
关于虹科工业通讯虹科电子科技有限公司(前身是宏科)成立于 1995 年,总部位于中国南方经济和文化中心-广州。目前在上海、北京、台湾、香港、美国硅谷设有分公司,在西安、成都设有办事处,并在积极筹备苏州、韩国、日本等办事处。虹科是一家高新技术公司,是特批的两高四新、三个一批企业。虹科研发团队与全球顶尖公司在以下多个领域开展深度的技术合作:工业通讯和自动化技术、工业物联网技术、汽车研发测试、网络安全等。虹科旗下一共6大版块,致力于为行业客户提供技术领先、质量可靠的软硬件解决方案,为社会、为行业的科技发展助力加码。用户涵盖大中华及至亚太区市场的OEM、终端用户、系统集成商等。
现场总线(Fieldbus)是20世纪80年代末国际上开始发展形成的一种工业数据总线,是连接现场设备和控制系统之间的一种开放式的、全数字化的、双向传输的、多分支结构的通信网络,其主要解决工业现场的智能化仪器仪表、控制器、执行机构等现场设备间的数字通信以及这些现场控制设备和高级控制系统之间的信息传递问题。
工业以太网是以太网在工业控制领域的延伸。工业以太网技术的发展,是由于高速以太网技术、交换式以太网技术以及全双工通信模式技术的发展及其相互结合和应用,提高了以太网通信的可靠性和实时性,在技术上与IEEE 802.3标准兼容。鉴于工业以太网技术的巨大商机,众多自动化厂商和组织纷纷推出自己的工业以太网技术规范,如Ethernet/IP、PROFINET、EtherCAT、Powerlink、Modbus/TCP 等。
虹科现场总线及工业以太网解决方案
产品类型包含芯片、核心板,PC板卡、协议转换网关,总线型IO模块,总线记录仪,协议抓包及故障诊断工具等。
CAN/CAN FD总线产品
CAN/CAN FD PRODUCTS
PCAN系列的CAN/CAN FD接口卡主要是指为PC扩展CAN/CAN FD协议接口的硬件模块,其扩展接口多样,包括USB,PCI,PCIe,MiniPCIe,M.2.,串口RS232等,可应用于实时控制、数据采集与监控、设备配置与程序下载等方面。
基于PC的协议板卡HK-CIFX
PC-BASED PROTOCOL BOARD HK-CIFX
HK-CIFX是一款基于PC的协议板卡,用于为PC扩展各类现场总线与工业以太网协议接口。其扩展接口多样,包括PCI,PCIe,MiniPCIe,M.2.,PC/104,PCI104,CPCI等。支持的现场总线与工业以太网协议众多,包含PROFIBUS,PROFINET,CANopen,EtherCAT,DeviceNet,Ethernet/IP,CC-Link,CC-Link IE Field Basic,Modbus,POWERLINK等。HK-CIFX可用于自动化控制、数据采集与监控、数据转换等方面。
协议转换网关
HONGKE PROTOCOL GATEWAY
虹科提供两款不同系列的协议转换网关,其中HK-NT系列是一款通用的协议转换网关,支持各类现场总线与工业以太网协议之间的相互转换,可选择高性价比网关、高端网关和实时以太网网关。虹科HK-KB系列网关是一款模块化的协议转换网关,支持各类现场总线与工业以太网协议之间的相互转换,该系列网关可作为协议从站使用,通过两个单独的协议模块进行桥接组合实现协议转换,无需配置,即插即用,通过更换不同的协议模块即可实现不同的协议转换。
总线型IO模块
HONGKE FIELDBUS IO MODULE
HK-CIO系列是支持CANopen协议的远程IO模块,IO类型包含数字量、模拟量、高速计数器、脉冲输出、PWM、PT100/1000等,采用紧凑型设计,支持DIN导轨安装以及IO与CANopen通讯之间相互电气隔离。HK-MXB系列则是一款EtherCAT工业以太网总线接口,集成数字量输入和输出的混合IO模块,可以为更高层级的EtherCAT主站控制器提供理想通道,并能够将主站控制器发出的指令信号转换为NPN/PNP型工业24V数字逻辑信号输出,并对捕获的信号进行限流、电气隔离的安全保护。
支持多协议的嵌入式通讯模块
HONGKE EMBEDDED COMMUNICATION MODULE
虹科HK-OEM是一款为工业设备扩展工业以太网和现场总线协议接口的嵌入式通讯模块。该通讯模块预留了三组插针,具备32个引脚的数字量IO信号,并对用户MCU开放了2种串行接口,可应用于总线型设备开发,特别适用于工业物联网、仪表传感器、数据采集、自动化等领域。
协议抓包诊断工具
PROTOCOL PACKET CAPTURE DIAGNOSTIC TOOL
虹科提供用于现场诊断CAN/CAN FD总线故障的手持式诊断工具PCAN Diag FD,以及用于分析实时以太网的工具HK-netANALYZER。前者可用于总线波特率检测、信号电平检测、总线负载检测、终端电阻检测等,后者则可用于主站循环周期及抖动测试、网络负载测试、网络错误测试、时序分析测试、变量测试(如测试ECAT伺服变量)、GPIO测试(工具自带GPIO可用于采集IO信息)等。
原文标题:想要轻松实现工业连接?这份免费资料你一定不能错过!
文章出处:【微信公众号:广州虹科电子科技有限公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
       责任编辑:pj
