RFID智能仓储温湿度自动监测系统的详细说明
今日头条
1092人已加入
一.RFID仓库温湿度自动监测管理系统
1.1 RFID智能仓库管理系统简介:
苏州新导药品储运温湿度监测系统由管理主机、测点终端、运行软件等组成,通过主服务器实时显示和监测各监测点的温湿度状况,自动记录温湿度实际数值,实现药品储存、运输温湿度环境的24小时自动连续实时监测。
1.2 RFID智能仓储管理系统界面展示:
管理界面直观
管理软件采用仓库平面图管理界面,直观对企业信息及温湿度监测数据信息进行管理。(各温湿度监测点库区信息及监测数据清晰直观,易于管理)
数据安全管理
温湿度监测系统(企业端)生成与储存的数据为专属模式。企业端用户对数据的查询、管理等操作必须通过用户名、密码及密钥,加强了数据管理的安全性。数据双重储存
所有监测数据,在企业端监测管理机自动进行储存并上传管理PC电脑再次储存,保证数据储存的安全性。
系统全程在线
二.RFID智能仓库温湿度监测管理系统功能:
苏州新导温湿度监测系统通过具备自主管理功能的温湿度监测设备,保证了主控电脑未开机或出现故障情况下,监测系统各项功能的正常独立运行,如:数据监测、数据储存、短信报警、断电报警等。
真正实现了监测系统正常工作日、法定节假日等各种情况下的全程运行。
多模式报警功能
系统内任一监测点温湿度异常情况下可通过现场监测终端声光报警、指定手机短信报警、客户管理软件报警等多种形式实时通知对应管理人员。
三.RFID智能仓库管理系统优势
数据共享 系统延伸性强,可向各级药品监管部门管理平台(集团化管理平台)上传监测数据;按权限设定向指定用户开放数据查询端口。
全程覆盖 通过各类不同功能模块的监测终端组件(仓储监测终端、车载监测终端、冷藏箱监测终端等),构建一体化、全过程温湿度监测体系。
全时在线 系统可在主控电脑关机的情况下,自主完成温湿度监测、数据储存、实时报警等功能,并可独立实现断电报警功能。
四RFID仓库管理系统目标:
A、自动监测记录
通过监测主机与监测终端实现整个监测体系内的各监测点数据自动、不间断监测、上传、储存,达到24小时无人值守。
B、数据安全自动传输
通过断点传输、交互式网络技术,实现所有监测终端的数据统一格式、有效连续、安全可靠传输,所有数据及时、有效。
C、自动多模式报警
五。系统模块及功能
A、管理软件
自有知识产权,界面简洁,操作简便;
提供实时数据、曲线分析、报警记录各种数据管理及报表分析功能;
软件开放性及扩充性强,可满足与其他管理软件的数据交换及对接。
B、仓储监测模块
通过温湿度监测主机与温湿度监测终端的网络联接,实现对药品仓储各监测点环境温湿度的监测。
C、移动监测模块
通过基站管理机与温湿度监测终端的网络联接,实现对车载、移动冷藏箱等移动环境温湿度的监测。具备GPS与GPRS功能模块,实现监测环境的地理定位及数据无障碍远距离传输。(适用于车载系统,没有可以不用)
六.RFID智能仓库温湿度监测系统说明
2、管理软件具备以下功能(根据新版GSP要求研发)。
数据处理软件可实现软件界面简洁,各测点数据显示清晰,直观;软件智能接收各点位采集器的数据,可动态显示、记录、储存各监测终端的实时监测数据(5秒更新一次,至少30分钟记录一次);
软件内可对任意测点进行上下限报警数值、管理参数的设定;对于各测点回传的温湿度数据具备检视功能,过滤突发非正常性数据;
提供数据记录存储,实时曲线、历史曲线、报警记录、数据查找、各种数据报表(Word、Excel、Text等)、数据打印等功能;具有超限报警提示、系统报警设置、短信/电话报警设置功能等;
可实现对车载监测终端数据的远程储存、查询、报警等,并能记录运输车辆的运行轨迹;软件开放性及扩充性强,可满足与其他管理软件的数据交换及对接;
可通过公共网络实现对系统内各监测数据的有效连续、安全可靠传输;储存及上传的数据应符合要求为统一格式,包括测点名称、数值、时间等;
管理分级设定功能,实现不同管理人员的管理、查询权限。RFID
编辑:fqj
