MAX9259, MAX9260 吉比特多媒体串行链路,提供
新品快讯
29人已加入
MAX9259/MAX9260芯片组采用Maxim吉比特多媒体串行链路(GMSL)技术。MAX9259串行器与MAX9260解串器配合使用,构成完整的数字串行链路,实现高速视频、音频和控制数据的传输。
MAX9259/MAX9260采用15m屏蔽双绞线(STP)电缆传输时允许2.5Gbps的最大串行载荷数据速率。24位和32位并行接口的最大总线时钟分别可达104MHz和78MHz。串行链路支持从QVGA (320 x 240)至XGA (1280 x 768)或双屏WVGA (2 x 854 x 480)显示面板。
在24位或32位模式下通过支持4至32位音频字宽和8kHz至192kHz采样速率的I²S输入处理21位或29位数据。内置控制通道在串行器和解串器之间构成全双工、100kbps至1Mbps差分UART链路。主机电子控制单元(ECU)或微控制器(µC)置于MAX9259端(进行视频显示)或置于MAX9260端(进行图像检测)。此外,控制通道通过I²C (基本模式)或用户定义的全双工UART格式(旁路模式)实现串行链路远端外设的ECU/µC控制。
MAX9259串行器的驱动器预加重以及MAX9260的通道均衡器可延长链路长度,提高链路可靠性。MAX9259/MAX9260还提供扩展频谱功能,以降低串行和并行输出数据信号的EMI。差分链路符合ISO 10605和IEC 61000-4-2 ESD保护标准。
MAX9259/MAX9260的核电源电压分别为1.8V和3.3V。两款器件均采用1.8V至3.3V的I/O电源。MAX9259/MAX9260采用64引脚TQFP封装(10mm × 10mm),带有裸焊盘。在-40°C至+105°C汽车级温度范围内可保证其电气性能。
关键特性
  • 2.5Gbps有效载荷数据速率、交流耦合串行链路,带有8B/10B行编码
  • 24位或32位可编程并行输入总线支持18位或24位色彩的XGA (1280 x 768)或双视图WVGA (2 x 854 x 480)面板
  • 8.33MHz至104MHz (24位总线)或6.25MHz至78MHz (32位总线)并行数据速率
  • 支持2/3个10位摄像链路,最大像素时钟分别为104MHz/78MHz
  • 4位至32位字宽、8kHz至192kHz I²S音频通道支持高清音频
  • 内置半双工/全双工双向控制通道(100kbps至1Mbps)
  • 单独的中断信号支持显示面板的触摸屏功能
  • 远端I²C主机控制外设
  • 预加重电缆驱动器(MAX9259)/电缆均衡器(MAX9260)
  • 串行和并行数据输出端的可编程扩展频谱功能可降低EMI
  • 解串器无需外部时钟
  • 自动数据速率检测允许“实时”改变数据速率
  • 输入时钟PLL抖动衰减(MAX9259)
  • 片内PRBS发生器/检测器用于BER测试
  • 电缆故障检测器能够检测线路对地或电池的短路以及开路故障
  • ISO 10605和IEC 61000-4-2 ESD保护
  • -40°C至+105°C工作温度范围
  • 应用/使用
  • 汽车导航、信息终端和图像侦测系统
  • 用于显示器的高速串行数据传输
  • 用于图像侦测的高速串行数据传输
  • 打开APP阅读更多精彩内容
