无功功率补偿装置的工作原理及其作用的介绍
今日头条
1094人已加入
在电力系统中,无功功率补偿装置可以提高电网的功率因数cosφ,降低变压器及电能输送线路的损耗(也就是节约电能),提高供电效率,改善电能环境等。选择合适的无功功率补偿装置,可以最大限度地减小电能的损耗,提高电能质量;如果选择的无功功率补偿装置不合适,则可能造成供电系统的电压波动、谐波放大等系列问题。
一、无功功率补偿装置的工作原理
电流在电感元件中做功时,电流滞后于电压90°,电流在电容元件中做功时,电流超前于电压90°,在同一电路中,电感电流和电容电流方向相反,互差180°。基于这个原理,在电感元件的电路中,安装合适的电容元件,可以使电感电流和电容电流相互抵消,这就是无功功率补偿装置的基本工作原理。
二、无功功率补偿装置的作用
MLAD-PC无功功率补偿装置的作用有:
1、降低电能损耗
MLAD-PC无功功率补偿装置可以就地提供电感类设备运行所需要的无功功率,而不必再从线路中吸收无功功率,因此,会降低线路及变压器的损耗。
2、提高电能质量
合理的布局、安装MLAD-PC无功功率补偿装置,可以显著提升电能质量。
3、提升发供电设备的效能
安装MLAD-PC无功功率补偿装置后,发电机就可以多提供有功功率,少提供乃至不提供无功功率,所以,发电机的效能会上升;对于变压器及输配电线路来讲,变压器及输配电线路可以少传输,乃至不传输无功功率,这部分节约下来的能力,就可以用来传输有功功率,这就是MLAD-PC无功功率补偿装置为什么可以提高变压器及输配电线路的带载能力。
4、减少电费支出
MLAD-PC无功功率补偿装置,可以减少的电费支出,包括两个方面:一个是因为功率因数不达标,电费单中就会出现“力调电费(也就是罚款)”,安装MLAD-PC无功功率补偿装置后,功率因数达标了,“力调电费”也就从电费单中消失了;另一个就是,无功功率在变压器及线路中,也会产生损耗,加装MLAD-PC无功功率补偿装置后,很小的,乃至没有无功电流流经变压器及输配电线路,那么,无功损耗就降低了非常多,乃至消失了,因此,电费也就会随之降低。
编辑:fqj
