介绍一下大屏幕显示系统的大屏幕显示部分
今日头条
1094人已加入
大屏幕显示系统不仅包括用于显示视频图像的大屏幕显示系统,而且包括用于显示视频图像的大屏幕显示组件以及解码和控制产品。在本章中,我们将主要介绍大屏幕显示系统的大屏幕显示部分,并主要介绍大LED屏幕。
建立大屏幕显示系统的总体目标是基于先进,可靠,经济,可扩展和可维护的原理,一系列具有先进技术和良好布局的LED,它的目的是建立一个拼接系统。设计合理,设备应用合理,界面易于使用,应用实用有序,可扩展性好。满足大屏幕图像和数据显示的需求。
液晶拼接屏的电光效应用于控制通过该电路的液晶单元的透射率和反射率,以生成具有各种灰度级和丰富色彩的精细图像。液晶是介于固体和液体之间的特殊物质。它是一种有机化合物。尽管在正常条件下为液体,但其分子排列与固体晶体相同。这就是为什么它被称为液晶。
液晶的另一个特殊特性是,当电场施加到液晶上时,它们的分子排列会发生变化。在这种情况下,在其上面放置一层偏振膜将防止光通过(光可以在没有电场的情况下通过)。当与滤色器组合使用时,可以通过改变施加到液晶上的电压来改变特定颜色的透射率。
液晶层中的所有液滴都包含在小单元结构中。一个或多个单元格构成屏幕上的像素。玻璃板和液晶数据之间有一个透明电极。电极分为行和列。在内部行与行之间的交点处,液晶的旋光度通过改变电压而改变。 LED数据的效果类似于小灯泡。驱动电路和控制电路围绕液晶显示电路。当在液晶显示装置的电极中产生电场时,液晶分子变形,穿过液晶分子的光被规则地折射,并且该光通过第二滤光层显示在屏幕上。
如今,常见的LED单元有46英寸,47英寸,55英寸,60英寸等,可以根据客户需求自由连接和背光照明。物理分辨率可以轻松达到高分辨率。液晶显示器实现了低功耗,低发热,稳定运行以及低维护成本。由大的液晶拼接屏单元组成的接缝墙具有功耗低,重量轻,寿命长,无辐射,安装方便,占地面积小等优点。
根据不同的使用要求,LED拼接可完成分屏,单屏,任意组合,全屏,双层LED拼接,垂直屏显示,帧校正或覆盖,并支持数字信号传输。以及多种设置和操作,可在状态显示期间实时处理Full HD信号。
以上是深圳鹏云视界液晶拼接屏的相关内容,希望对大家有所帮助。
编辑:fqj
