简述Verilog HDL中阻塞语句和非阻塞语句的区别
在Verilog中有两种类型的赋值语句:阻塞赋值语句(“=”)和非阻塞赋值语句(“<=”)。正确地使用这两种赋值语句对于Verilog的设计和仿真非常重要。
Verilog语言中讲的阻塞赋值与非阻塞赋值,但从字面意思来看,阻塞就是执行的时候在某个地方卡住了,等这个操作执行完在继续执行下面的语句,而非阻塞就是不管执行完没有,我不管执行的结果是什么,反正我继续下面的事情。而Verilog中的阻塞赋值与非阻塞赋值正好也是这个意思,通过执行一个例子,就可以简单地明白了:
1、阻塞赋值可以理解为语句的顺序执行,因此语句的执行顺序很重要
2、非阻塞赋值可以理解为语句的并行执行,所以语句的执行不考虑顺序
3、在assign的结构中,必须使用的是阻塞赋值
也就是说:
阻塞:在本语句中“右式计算”和“左式更新”完全完成之后,才开始执行下一条语句;
非阻塞:当前语句的执行不会阻塞下一语句的执行。
下面给出实例来说明:
给出相应的案例来帮助理解:
module prj1(in,b,c,d,clk,rst_n);
input in;
input clk;
input rst_n;
output b,c,d;
reg b,c,d;
always @(posedge clk or negedge rst_n) begin
    if(!rst_n) begin
        b <=0;
        c <=0;
        d <=0;
    end
    else begin
        b <=in;
        c <=b;
        d <=c;
        end
    end
endmodule
这个目的是为了展示非阻塞赋值过程中的时序变化,对应的RTL电路图和仿真波形如下图:
HDL
从仿真图可以看书,b,c,d是在每个时钟后依次传递的,如果采用阻塞赋值,如果in改变,那么b,c,d立刻改变,这个就在这里不给出仿真。
阻塞赋值和非阻塞赋值的另外一个区别在于综合的时候,如果输出只有d,bc作为中间变量,阻塞赋值在综合的过程中会自动省略掉中间过程。给出如下仿真,理解更为清楚
module prj1(in,b,c,clk,rst_n);
input in;
input clk;
input rst_n;
output b,c;
reg b,c, e,f, m,n;
    if(!rst_n) b <=0;
    else begin
        e <=in;
        f <=e;
        b <=f;
        end
    end
    if(!rst_n) c=0;
    else begin
        m = in;
        n = m;
        c = n;
        end
    end
endmodule
综合后结果如图,可以看出,采用阻塞赋值,综合后的逻辑单元只有一个,中间变量m,n直接省去了。
HDL
下面我们来看看两者代码之间到底是怎么运行的。
(1)对于阻塞赋值的情况:
    if(!rst_n) c=0;
    else begin
        m = in;
        n = m;
        c = n;
        end
    end
 always语句块对Clk的上升沿敏感,当发生Clk 0~1的跳变时,执行该always语句。
 在begin...end语句块中所有语句是顺序执行的,而且最关键的是,阻塞赋值是在本语句中“右式计算”和“左式更新”完全完成之后,才开始执行下一条语句的。
 在本例中,in的值赋给m以后,再执行n = m;同样在n的值更新以后,才执行c = n。这样,最终的计算结果就是in = c。也就是说时钟上升沿到来的时候,整个语句块执行完后,in,m,n,c的值都是一样的,这也就是我们前面说的,in变化之后,m,n,c都跟着变化。所有的语句执行完以后,该always语句等待Clk的上升沿,从而再一次触发begin...end语句。
总结
完成阻塞赋值的过程为:首先计算等号右边表达式的结果;接着这个结果存入仿真系统的内部临时寄存器中,这个寄存器也称为赋值事件队列和调度的临时寄存器。如果赋值时没有延迟信息,则这个事件立即被调度执行。
(2)对于非阻塞赋值的情况
    if(!rst_n) b <=0;
    else begin
        e <=in;
        f <=e;
        b <=f;
        end
    end
首先执行e <= in,产生一个更新事件,将in的当前值赋给e,但是这个赋值过程并没有立刻执行,而是在事件队列中处于等待状态。
然后执行f <= e,同样产生一个更新事件,将e的当前值(注意上一语句中将in值赋给e的过程并没有完成,e还是旧值)赋给f,这个赋值事件也将在事件队列中处于等待状态。
再执行b <= f,产生一个更新事件,将f的当前值赋给b,这个赋值事件也将在事件队列中等待执行。
这时always语句块执行完成,开始对下一个Clk上升沿敏感。也就是说,使用非阻塞赋值方式进行赋值时,各个赋值语句同步执行;因此,通常在一个时钟沿对临时变量进行赋值,而在另一个时钟沿对其进行采样。
那么什么时候才执行那3个在事件队列中等待的事件呢?只有当当前仿真时间内的所有活跃事件和非活跃事件都执行完成后,才开始执行这些非阻塞赋值的更新事件。这样就相当于将in、e和f的值同时赋给了e、f和b。
注:
    *仿真器首先按照仿真时间对事件进行排序,然后再在当前仿真时间里按照事件的优先级顺序进行排序。
    *活跃事件是优先级最高的事件。在活跃事件之间,它们的执行顺序是随机的。阻塞赋值(=)、连续赋值(assign)以及非阻塞赋值的右式计算等都属于活跃事件。
总结 :
非阻塞语句的执行过程为:首先,它会把非阻塞赋值放入调度队列中;接着,仿真工具开始执行下一条语句而不等待当前这条语句执行完毕。也就是说,先计算出等号右边表达式的结果,再把这个结果的赋值操作保存在事件队列中,等轮到事件被调度的时候,把这个结果赋值给等号左边。如果没有指定等号右边的延迟,赋值的操作会发生在当前时间单位的最后时刻。
知道了阻塞赋值和非阻塞赋值的区别之后,大家肯定就会关心什么时候该用阻塞赋值什么时候该用非阻塞赋值,下面我简单的说几句:
赋值的类型的选择取决于建模的逻辑类型。一般情况是这样的(也有特殊情况):
(1)在时序逻辑电路中一般使用非阻塞赋值。
   非阻塞赋值在块结束后才完成赋值操作,此赋值方式可以避免在仿真出现冒险和竞争现象。
(2)在组合逻辑电路中一般使用阻塞赋值。
   使用阻塞方式对一个变量进行赋值时,此变量的值在在赋值语句执行完后就立即改变。
(3)在assign语句中必须使用阻塞赋值语句
希望大家在懂得了阻塞和非阻塞语句的区别之后,能够很好的在自己的项目中灵活地运用,这也是大家面试的时候,必须会面对的一个问题,希望大家能够掌握
编辑:jq
