华为推出新一代边缘计算核心板AR-CORE系列
摘要
本章主要介绍EC-IoT场景中华为提供的各个组件,包括Agile Controller-IoT、边缘计算设备(AR502H系列边缘计算网关、AR-CORE系列核心板、Hi-Grid系列核心板)和PLC-IoT通信产品。
Agile Controller-IoT是华为针对EC-IoT场景推出的管理控制平台,它应用云计算技术,实现边缘物联(网络、设备、容器及应用)的统一云化管理,同时支持与其他行业应用系统灵活对接,帮助企业降低运维成本,加速行业数字化转型。
Agile Controller-IoT提供标准版本和轻量化版本,两个版本提供相同的界面及操作体验,用户可根据部署环境及要求选择合适版本。
Agile Controller-IoT具备以下亮点:
开放的软件架构,快速适配行业场景
通过标准的北向接口,实现与不同行业应用系统的对接,例如电梯场景中的电梯管理系统、电力场景中的管理计费系统、低压配网场景中的传统配电主站等;通过南向NETCONF/MQTT等协议,实现与不同行业终端的通信,快速适配电梯、电力、配网等行业场景。
统一管理,业务灵活扩展
支持边缘计算管理,如容器和应用的全生命周期管理;根据业务需求灵活部署行业APP,满足业务快速发展诉求。
云化部署
采用物理共享、逻辑隔离的云化管理模型,支持分布式集群部署,具备无缝扩展能力,未来最高可以支撑百万级物联网关的集中管理。
AR502H系列边缘计算网关
AR502H系列边缘计算网关是华为推出的新一代物联网关整机,具备强大的边缘计算能力,可广泛应用于各种物联网场景,如智慧用能、物联杆站、智能配电房、智慧园区、智慧水利等领域。
AR502H系列边缘计算网关包括AR502H-CN和NetEngineAR502H-5G两个款型,如图1-1和图1-2。
AR502H系列边缘计算网关具备如下特点:
工业级设计,品质卓越
无风扇设计,可长期工作在-40℃~70℃之间;强磁干扰下无故障工作,满足 IEEE1613要求。
边缘物联,安全可靠
基于边缘计算架构,开放软硬件资源;支持多容器管理,APP随需部署;标准Debian OS开发环境,提供SDK实现计算、存储、网络资源灵活调用;支持数据加密,保障设备安全可靠。
接口丰富,可灵活扩展
集成千兆以太接口、RS232、RS485、DI/DO等多种工业总线接口;支持5G/LTE/3G,支持北斗/GPS/伽利略/GLONASS定位系统;可扩展IP化PLC,与盒式PLC可扩展模块iCUBE-PLC100通过积木式组合实现PLC-IoT通信,如图1-3所示。
AR-CORE系列边缘计算核心板
AR-CORE-220E是华为推出的新一代边缘计算核心板,如图1-4所示,集成管理、计算和通信等功能于一身,提供给整机厂商开发成整机,可广泛应用于电力、交通、工业制造等领域。
AR-CORE-220E具有以下优势:
开放架构
支持部署和管理LXC/Docker容器;业务APP可随需部署;开放软硬件资源,支持标准Debian开发环境和二次开发。
接口丰富
支持5G/LTE/3G,可扩展千兆以太接口;支持PLC-IoT、RS232/RS485、DI/DO等工业接口。
安全可靠
支持容器磁盘加密、APP签名校验,保证用户业务数据安全。
Hi-Grid系列边缘计算核心板
Hi-Grid-T2边缘计算核心板是华为推出的基于EC-IoT边缘计算架构,集控制、计算和通信等功能为一体的基础开放平台,如图1-5所示。它开放软硬件资源,内置容器,第三方APP 应用快速部署,同时提供丰富的本地接口,支持连接各种以太设备,串口设备和温度采集监测设备等,可为台区智能融合终端提供开放的边缘计算环境,支撑台区电力业务需求的快速落地。
Hi-Grid-T2具有以下价值:
接口丰富,适配配电场景要求
集成以太接口、RS485、RS232等接口。
软硬件开放,功能按需扩展
内置容器,支持开发与安装第三方业务APP。
兼容型强,易于扩展与被集成
兼容各种计量方案,上下行通信扩展强;易于集成,整机产品化装配,减少装配时间,提高生产效率。
安全性高,提供全方位保障
支持系统签名校验启动、容器磁盘加密等,为业务数据保驾护航。
PLC-IoT通信产品
华为PLC-IoT系列通信产品是面向电力线宽带载波通信的通信模块产品,采用华为PLC-IoT宽带电力线载波技术,广泛适用于电力、交通、工业制造等领域,通过创新性的开放模式,支持生态合作共赢。
华为提供一系列PLC-IoT通信模块,如图1-6所示,可分为以下几类:PLC头端通信单元、PLC头端通信模块、PLC小型化尾端模组和PLC尾端通信模块,具体产品型号可参考表1-1。
表1-1 华为PLC-IoT系列产品型号简介
iCUBE-PLC100IP化PLC头端通信单元,整机形式,需要配套AR502H系列设备使用。工作温度:-40℃~70℃。
PLCh-Power-1IP化PLC头端通信模块,需要配套核心板使用。工作温度:-40℃~70℃。
PLCe-Power-1IP化PLC尾端通信模块。工作温度:-40℃~70℃。
iMOD-PLC121IP化PLC小型化尾端通信模组。工作温度:-40℃~70℃。
PLC-IH-1IP化PLC头端通信模块,需要配套核心板使用。工作温度:-40℃~70℃。
PLC-IS-1IP化PLC尾端通信模块。工作温度:-40℃~70℃。
原文标题:华为园区EC-IoT全家福
文章出处:【微信公众号:华为产品资料】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
       责任编辑:pj
