光谱共焦传感器与普通激光位移传感器的区别
今日头条
1100人已加入
如今,面对国内精密测量发展现状,深圳立仪科技有限公司精心研发,打造具备高精度、高稳定性、高泛用性等优势的光谱共焦位移传感器,为我国制造业打破困局添助力。如今很多人对于光谱共焦传感器与普通激光位移传感器并不了解,今天由深圳立仪科技公司为大家介绍光谱共焦传感器与普通激光位移传感器的区别:
光谱共焦传感器是一种精度可达次微纳米量级的非接触式位移量测系统,可测量漫反射/镜面反射及透明多层材质的位移,厚度,也适合深孔/盲孔工件等运用。
光谱共焦传感器特点:
1、非接触式光学共焦测量技术,具有超高分辨率及同光轴回传讯号不会被遮挡之特性。
2、光纤传输彩色编码测头设计,其结构轻巧且内部不含电子零件而不受环境干扰影响。
3、採用白光(可见光)光源系统,相较激光光源而言安全防护要求低。
4、独特多层材质量测演算法,可量测透明/半透明多层材质间之厚度或间隙。
优势:
1、稳定量测各类材质,例如金属/陶瓷/镜面/玻璃等。
2、适用于各种工件形貌(包含深孔/斜面/弧面)之特徵尺寸量测,例如高度/段差/厚度/平面度/轮廓度等。
3、高温高压等严苛操作条件下亦能适应正常使用。
光谱共焦传感器与普通激光位移传感器区别。
光谱共焦位移传感器采用白光作为测量介质,而激光位移传感器采用的是激光。从塬理来讲,光谱共焦位移传感器可以直接照射被测物体,由于白色混合光包含各个颜色的光谱,且在透镜下会产生色散效应,距离探头远近不同,反射回来的光颜色会不一样。远端是红色,近端是紫色。传感器靠区分反射光的颜色就可以知道被测物体距离探头的远近距离了。
激光位移传感器有几种,包括叁角反射式的,脉冲时间差式的,还有相位差式的。总的来讲光谱共焦位移传感器精度更高,光斑更小,测量更精细,但价格更贵且调节起来有一定技术含量。普通激光位移传感器已经应用的非常普遍了。
由于光谱共焦传感器的光路非常紧凑和集中,使其非常适合测量钻孔结构。使用光谱共焦测量技术,可以得到超高分辨率。纳米级分辨率源于上述经过特殊处理得到的加长光谱范围。由于采用检测焦点的颜色,得到距离信息,光谱共焦传感器可以采用非常小的测量光斑,从而允许测量非常小的被测物体。这也意味着,即使被测表面有非常轻微的划痕,也逃不过光谱共焦传感器的眼睛。
编辑:fqj
