中频炉专用滤波器柜的作用以及选型
今日头条
1100人已加入
中频炉专用滤波器柜,就是专门6脉冲、12脉冲的中频电炉产生谐波的特点,而专门设计的中频电炉谐波过滤装置。MLAD-MFC中频炉专用滤波器柜,可以将中频电炉产生的谐波控制到电能质量的相关标准(如GB/T 14549等)之内,也可以根据客户的实际需求量身定制,同时,还能够有效提升中频电炉系统的功率因数,这就是MLAD-MFC中频炉专用滤波器柜受到越来越多的新老客户的青睐的主要原因。
青岛绿+波杰能自2005年开始专注于中频电炉等整流/逆变类设备的谐波治理与无功补偿,20余年来,已经帮助了1000多家使用中频电炉的企业,解决了他们所遇到的谐波干扰及功率因数过低等问题,受到了广大新老客户的广泛赞誉。
中频电炉在运行过程中,不但会产生整数次谐波,还会产生分数次谐波(也叫“间谐波”),其中,间谐波的危害要远大于整数次谐波。间谐波可以造成用电设备的损坏,比较常见的有电焊机、变频家电、LED等等。其中,比较典型的,就是青岛绿+波杰能2018年在江苏盐城处理过一个间谐波的案例:该中频炉为6吨,12脉冲,造成的问题有:1)干扰居民变压器,导致变压器经常跳闸;2)损坏居民的变频家电、LED灯等;3)干扰电磁炉,导致电磁炉无法正常工作,烧不开水;4)干扰距离其约两公里外的,与其使用同一条高压线路的工厂的电磁蒸饭柜,导致工厂的员工没有熟饭可以吃;5)干扰隔壁厂的韩国进口电焊机,导致其频繁误报警。客户找了好几家从事中频炉谐波治理的企业去解决,结果,都是无功而返。青岛绿波杰能根据客户的情况,判断有可能是间歇波导致的谐波干扰,技术人员带着测量设备到现场采集数据,分析后发现,是叠加在23次谐波上的间歇波导致的。因为客户使用的是专变,厂内无其它用电设备,所以,在高压侧为其量身定制了中频炉专用滤波器柜,问题得以顺利解决。
一、中频炉专用滤波器柜分类
MLAD-MFC中频炉专用滤波器柜根据其类型的不同,可以分为有源中频炉专用滤波器柜和无源中频炉专用滤波器柜两种;根据中频炉专用滤波器柜电压等级的不同,可以分为低压中频炉专用滤波器柜和高压中频炉专用滤波器柜两种。相对来讲,有源中频炉专用滤波器柜的价格要远远高于无源中频炉专用滤波器柜的价格,所以,究竟选用有源中频炉专用滤波器柜,还是无源中频炉专用滤波器柜,要看客户的价格承受能力及意愿;究竟是选用高压中频炉专用滤波器柜,还是低压中频炉专用滤波器柜,这就要看现场的实际情况,如果客户用的是专变,则可以考虑选用高压中频炉专用滤波器柜,如果客户使用的不是专变,还有其它用电设备与中频电炉共用一个变压器的情况下,则应该优先考虑低压中频炉专用滤波器柜。
二、中频炉专用滤波器柜的作用
MLAD-MFC中频炉专用滤波器柜的作用,主要是如下三点:
1、解决中频炉谐波干扰问题
目前已知的中频电炉常见的谐波干扰问题包括:1)干扰、损坏敏感用电设备、低压电气等;2)干扰仪器仪表,导致其无法正常工作;3)干扰传感器,导致其工作紊乱;4)干扰通讯,导致通讯出现异常等等。使用MLAD-MFC中频炉专用滤波器柜之后,这些问题,≥98%的情况下,都可以顺利解决。
2、提高中频炉系统的功率因数
随着中频技术的不断提升,现在的中频电炉的功率因数越来越高,部分中频电炉已经能够达到电业部门的考核标准,但是,还有相当一部分中频电炉的功率因数是无法达到电业部门的考核标准的。这部分客户,一般在选用MLAD-MFC中频炉专用滤波器柜后,中频电炉系统的功率因数大多数都能够达到≥0.95这个结果。
3、提供电能质量
MLAD-MFC中频炉专用滤波器柜可以滤除≥70%的中频电炉运行过程中产生的谐波,能够将中频电炉的谐波降到大多数敏感用电设备的谐波耐受度之内,从而解决了中频电炉导致的谐波干扰问题;同时,MLAD-MFC中频炉专用滤波器柜还能够有效提升中频电炉系统的功率因数到≥0.95,除此之外,对于系统的电压波动,也有较好的抑制效果,因此,MLAD-MFC中频炉专用滤波器柜具有全面提升电能质量的作用。
三、中频炉专用滤波器柜的选型
MLAD-MFC中频炉专用滤波器柜的选型,一般需要客户详细介绍现场情况,或者是青岛绿+波杰能委派相关技术人员到现场进行测试后,再来制定详细的实施方案,并将方案进行仿真、调整,才能生产出合格的MLAD-MFC中频炉专用滤波器柜。
MLAD-MFC中频炉专用滤波器柜的选型,需要明确的参数如下:
1、中频电炉的额定电压
2、中频电炉的额定功率
3、中频电炉的脉冲数
4、中频电炉所使用的变压器的容量
5、中频电炉谐波治理的具体要求等等。
编辑:fqj
