感应耐压试验采用的倍频电源频率
今日头条
1100人已加入
感应耐压试验
感应耐压试验可检查试验电压互感器匝间、层间、段间的绝缘是否存在短路等缺陷。由于绝缘耐压试验的电压值远大于互感器的额定一次电压值,试验时铁芯中磁密远远超过铁芯磁化曲线上饱和点的数值,励磁电流急剧增加,因此铁芯过热,容易产生热击穿,损坏电压互感器。受倍频变压器的限制,可以利用PT本身的变化,从二次绕组施加足够的励磁电压,使一次绕组感应出规定的试验电压值。
感应耐压试验采用的倍频电源频率
常见的感应耐压试验采用的倍频电源频率有:50Hz,100Hz,150Hz,200Hz,同时登丰电力生产的多倍频感应耐压试验装置还可以自定义感应耐压试验采用的倍频电源频率。具体参数如下:
容量 5kVA
输入电压 交流三相,380V±10%
电源频率 50Hz
输出电压 0~400V (加升压变压器后电压可变高,另配)
输出频率 50Hz,100Hz,150Hz,200Hz、自定义
波形畸变率 <3%
尺寸 长 500mm、宽 350mm、高 360mm
重量 17.5kg
以上就是感应耐压试验采用的倍频电源频率,登丰电力生产的多倍频感应耐压试验装置可满足各种频率的感应耐压试验,更多详情可咨询登丰电力客服。
        ymf
