14.DDR3初始化
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.33 MB | 2021-12-04
20615
分享资料个
一、DDR内存SRAM:内部随机存储器,速度高,可以与CPU同频,通常作为内部RAM或者是Cache使用。但是内存小,成本高。SDRAM:同步动态随机存储器,第四代的SDRAM发展了好几代到了DDR4,开发版使用的是DDR3。DRAM:动态随机存储器,内部存储单元的以电容电荷表示数据,1代表有电荷,0代表无数据。DRAM结构简答,所以成本低,集成度高。但是存取速度不如SRAM。​ 2.DDR​ 常见频率100MHZ,133MHZ,166M,200MHz。​ 计算容量:行地址位row=
评论(0)
发评论
下载排行榜
