MS51内部振荡器
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.05 MB | 2021-12-05
golabs
分享资料个
MS51内部有两个RC振荡器,一个高速16MHz或24MHz(HIRC),可通过HIRC24(RCTRIM1.4)位进 行选择配置,以及一个低速10 kHz(LIRC)。它们都可被选择用作系统时钟。通过设置HIRCEN (CKEN.5)位使能HIRC,设备上电时LIRC被使能。用户可设置OSC[1:0] (CKSWT [2:1])为[0,0]选择HIRC 作为系统时钟,设置OSC[1:0](CKSWT [1:0])为[1,0]选择LIRC作为系统时钟。注意:MS51上电后HIRC 和 LIRC都被...
评论(0)
发评论
下载排行榜
