固体柜将会成为一个新选择
今日头条
1092人已加入
固体柜就是将高压元件如母线、断路器、隔分开关、互感器等密封在充有较低压力的sf6或其他气体的壳体内。其带来很多的优势,最大优势是不受外界环境的影响,如凝露、污秽、小动物及化学物质等。另一个优势是由于运用紧缩气体绝缘,有利于向小型化方向开展。充气柜有性能良好的无油开关特别是免维护或少维护的真空开关,大大减少了维护和检修工作量。
我国地势西高东低,山地约占33%,高海拔地域约占26%,青藏高原均匀海拔4000m以上。高海拔地域气候复杂多样,时受湿润、凝露、盐雾和台风的侵袭;加之西部大开发以后,日益兴隆兴旺的工业和交通等,也使电网开关设备极易产生污秽和腐蚀。配电网上运用的传统空气绝缘开关设备,受此环境条件的局限,已不能满足请求,开端逐渐更新换代。这时便研发出了固体柜,固然在我国起步不算很久,但由于具有占空中积小、智能化水平高、免维护、全工况等特性,使其逐步成为一个新的选择。
固体柜有负荷单元开关单元、负荷开关熔断器组合电器单元、真空断路器单元、母线进线单元的模块组成。采用一系列先进技术和资料,具有优良的电器性性能和机械性能,受环境和气候影响小,体积小易装置,操作便当,无需维护,且具有灵敏的组合方式。明晰直观的设计保证操作简单、直接。馈线接线容量大,适宜多种接线系统。一切10KV开关及母线带电梯均密封咋3MM不锈钢焊接的气箱中,配硅橡胶电缆插头,完成电缆头全绝缘密封,从而不受外界环境影响,弹簧储能操作机构,可人工或电动操作。
        ymf
