非标视觉检测设备在工业自动化中的应用
今日头条
1091人已加入
视觉检测自动化设备,在行业内也可称为视觉检测设备,视觉检测设备,光学图像检测设备。视觉检测设备将被摄取目标转换成图像信号,传送给专用的图像处理系统,根据像素分布和亮度、颜色等信息,转变成数字化信号;图像系统对这些信号进行各种运算来抽取目标的特征,进而根据判别的结果来控制现场的设备动作。
它是一种有价值的生产、装配或包装机制。 视觉检测自动化设备在检测尺寸和缺陷,防止缺陷产品被分发给消费者方面具有不可估量的价值。
非标视觉检测自动化设备效果怎么样
机器视觉系统分为四类:
1、表面缺陷检测:这是机械设备中最常用的功能之一,它可以在线检测产品表面的某些信息,是否有划痕、破损、油污粉尘、注射成型件等,是否存在白色服装的空白,是否存在印刷中的差错和遗漏,这些都可以通过机器视觉在线判断,机器视觉检测可以消除产品在生产过程中的缺陷,保证产品质量的稳定性。
2、视觉尺寸测量:在线自动测量外观尺寸、外轮廓、孔径、高度、面积等,以判断产品是否合格,实现了在线非接触测量,不会对产品造成任何损害,提高了生产效率。
3、模式识别功能:在线进行产品形状识别,颜色识别定位物体的位置,以及QR码识别和字符识别等功能。
4、机器人视觉定位功能:用于指导机器人在较宽范围内的操作和动作,定位并找出物体的位置坐标,引导机器人的各个物体的定位来操作机器的运动控制。
非标视觉检测自动化设备效果怎么样?非标视觉检测自动化设备其实就是,根据客户的生产步骤和生产效率要求,通过设计一套自动机械机构,和电气控制逻辑,将人的动作取代并集成到一起,实现自动上料、自动组装、自动测试检测,并将这些数据保存下来,可以追踪产量效率、良率、能耗等。
1、效率更高:人工检测效率低下。机器视觉检测速度要快得多,每分钟能够对数百个甚至数千个元件进行检测,而且能够24小时不间断持续工作。
2、准确性更高:人眼有物理条件的限制,也会受到主观性、身体精力等因素的影响,不能保证准确性。机器不受主观控制,只要参数设置没有差异,具有相同配置的多台机器就可以保证相同的精度。
3、总体成本更低:机器比人工检测更有效,从长远来说,机器视觉检测的成本更低。
4、信息集成:机器视觉检测可以通过多站测量方法一次测量多个技术参数,例如要检测的产品的轮廓,尺寸,外观缺陷和产品高度。
5、数字化统计管理:测量数据并在测量后生成报告,而无需一个个地手动添加。
6、可适用于危险的检测环境:机器可以在恶劣、危险的环境中,以及在人类视觉难以满足需求的场合很好地完成检测工作。
7、不会对产品造成接触损伤:机器视觉在检测工件的过程中,不需要接触工件,不会对工件造成接触损伤。人工检测必须对工件进行接触检测,容易产生接触损伤。
8、更客观稳定:人工检测过程中,检测结果会受到个人标准、情绪、精力等因素的影响。而机器严格遵循所设定的标准,检测结果更加客观、可靠、稳定。
9、避免二次污染:人工操作有时会带来不确定污染源,而污染的工件。
10、维护简单:对操作者的技术要求低,使用寿命长等优点。
昊天宸科技在机器全自动视觉检测领域积累了丰富经验,拥有众多成功案例和方案,科技产品广泛应用于新能源电池行业、线路板行业、半导体行业、医药行业、精密五金行业、食品行业、纺织服装等行业,为各大企业提供定制服务和自动化检测解决方案,帮助客户大幅度提高生产效率,降低生产成本,增强市场竞争力。
深圳市昊天宸科技有限公司是一家集研发、专属定制及销售为一体的高新科技企业,业内领先的生产线设备升级改造方案提供商。自成立以来,一直致力于机器视觉检测领域,以机器视觉软件算法为核心,建设了独立的机器人实验基地及视觉实验室,打造一支深耕机器视觉的研发团队,具有完全自主的知识产权,目前已获得40余项专利证书及软件著作权证书,多项技术处于行业领先地位。
审核编辑:符乾江
