接地变压器在发电机中性点接地电阻柜中的应用
今日头条
1094人已加入
发电机电容电流稍大时,为避免发电机接地时产生工频过电压损坏电机绝缘,需在发电机中性点加一个电阻。利用电阻的阻尼作用,降低过电压,限制接地电流。发电机单相接地时,中性点对地电压为相电压,通常为几千伏或一万伏以上,所以要求这个电阻特别大,经济上比较昂贵。
一般情况下,发电机中性点与大地之间不直接连接大的高电阻。而是一个小电阻和接地变压器的组合。接地变压器的一次侧接在中性点和地之间,二次侧接一个小电阻。根据公式,一次侧呈现的阻抗等于二次侧的电阻乘以变压器变比的平方,所以有一个接地的变压器,小电阻可以起到高阻的作用。
发电机接地时,中性点对地有电压,等于接地变压器一次侧施加的电压,所以二次侧自然会感应出一个电压,可以作为发电机接地保护的判断依据,即接地变压器可以提取零序电压。
变压器一次绕组额定电压为发电机相电压X1.05,二次绕组额定电压为100伏。将电阻连接到次级绕组很容易,100 V电阻也很容易实现。虽然变压器变比后接触电流大,但发电机接地故障应立即跳闸停机,所以电流持续时间不会太长,其热效应也不大,所以没有问题。
审核编辑:符乾江
