电池修复技术—短路故障通过电压可以解决吗
今日头条
1138人已加入
李工电动车贫液电池下述数据可以说明异常单格是微短路吗?
正常单格异常单格
开压2.13V1.57V
开路:正镉压2.22V2.11V
负镉压0.09V0.54V
小负载:正镉压2.22V2.11V
负镉压0.13V2.36V
微短路能否修复?微短路有哪些原因?
答:我认为不能单从电压来判断电池是否短路,因为有可能是电池容量偏差大,导致的充电不足所致.
正确的做法应该是,将电池充满,为保证充满,我们可以采取过充电的方式,然后看每个格的电压降速度,如果有个别单格下降速度很快,则可以判定其为微短路.
电池修复技术
微短路可以是有焊渣穿透,也可以是枝晶短路,我感觉短路之后电池恐怕一般人很难解决,只有牵引置换修复的办法.
编辑:fqj
