电子产品为什么要用UV灌封胶
今日头条
1097人已加入
电子产品用UV灌封胶
       在电子产品生产制造中,灌封胶是很常用的胶粘剂。随着环保、生产效率等要求不断提高,UV灌封胶开始逐渐取代传统溶剂灌封胶。到底电子产品为什么要用UV灌封胶呢?其实是因为UV灌封胶能强化电子器件的整体性,提高对外来冲击、震动的抵抗力;提高内部专元件、线路间绝缘属,有利于器件小型化、轻量化;避免元件、线路直接暴露,改善器件的防水、防潮性能。目前UV灌封胶已广泛地用于电子器件制造业,是电子工业不可缺少的重要绝缘材料。
        AVENTK UV灌封胶在灌封时黏度小、浸渗性强、可充满元件和填缝,胶水为单组分,储存方便,UV光固化方式适合大批量自动生产线作业。胶水完全固化后具有难燃、耐候、导热、耐高低温交变、防水等特性。
       以上都是电子产品为什么使用UV灌封胶的原因,接下来AVENTK整理了几点UV灌封胶的优点,供大家参考:
UV灌封胶优势
1、提升电子产品抗摔性,电子产品被摔,很可能导致电子产品报销。电子产品使用
UV灌封胶,可以增加电子产品本身的弹性,提升电子产品的防摔性能。
2、在电子产品意外落水时,能够阻止水分入侵电子产品的主板UV灌封胶具有良好的防水功能,在洗衣服过程中,手机等电子产品比较容易滑落到水中,如果手机防水性能比较差,那么水对手机电池、主板等的伤害无疑是致命的,而填充灌封胶。能够防止水分进入电池与内存、主板。当然不同品牌的UV灌封胶的防水性能存在差异,因此购买品牌优质的UV灌封胶是非常关键的。AVENTK作为UV胶水厂家,提供精密电子元件胶粘剂解决方案,能应用于新能源、军工、医疗、航空、船舶、电子、汽车、仪器、电源、高铁等行业领域,实力值得信赖。
3、提升电子产品的抗震性能,电子产品有时候会在震动性较大的环境中使用,UV灌封胶具有良好的弹性,能够有效的提升电子产品的抗震性能。在震动比较大环境中,电子产品依然保持良好的性能。
4、延长电子产品使用寿命,UV灌封胶不仅具有防水功能,而且具有导热、防尘以及散热等作用。从而确保电子产品使用环境优异,这对延长手机的使用寿命帮助非常大。
        编辑:ymf
