ATmega16 – 下一代微控制器-广州同创芯电子有限公司
今日头条
1096人已加入
要先了解更多关于 ATmega 16 的信息,我们需要了解一些关于微控制器的历史。究竟是什么?作为人类,我们需要一个大脑来生活在这里,它应该以某种方式运作。与此相同以运行基于嵌入式的设备或任何需要大脑的电子设备,即微控制器. 它是一种具有处理器、存储单元、可编程存储器(如 RAM、PROM 等)等的自控设备。第一个微控制器是由德州仪器 (TI) 的 Gary Boone 发明的。随着技术的日新月异,我们都更喜欢尺寸更小、性能卓越的设备。因此,它是来自 Atmel 的 Mega AVR 系列的最新微控制器。到目前为止,8051 微控制器是所有微控制器中的超级英雄,这意味着它是长寿命的微控制器,因为仍有一些设备在这款8051 微控制器上运行良好。这里将讨论什么是 ATmega16、它的特性、引脚图、接口和它的数据表。
微控制器
ATmega16是什么?
Atmel Corporation 制造了 ATmega16 微控制器,它属于 Atmel 的 Advanced Virtual RISC 系列。它具有先进的RISC(精简指令集计算)系统和高性能微控制器。这是 8051 微控制器的高级版本,其功能优于 8051 微控制器。这是一台内置 CPU、RAM、ROM、EEPROM、定时器、计数器、ADC 和最后四个 8 位端口(如端口 A、端口 B、端口 C、端口 D)的计算机。每个端口都有 8 个输入和输出引脚,以提高性能。在下面的部分中,我们可以观察该微控制器的特性。
特征
ATmega16的功能包括以下内容。
它是一个 40 针微控制器。每个引脚都有其规格。这些支持输入或输出连接,它们分为四个端口。它们是端口 A、B、C、D。四十个引脚归类在这四个端口下。我们可以在它的引脚图中观察到。
8 位微控制器——ATmega16 是一种高性能微控制器,它可以一次处理 8 位数据。它从内存中取出 8 位数据。并利用低功耗。
其架构基于增强型RISC架构。它内置了131条强大的指令。这些指令可以单周期执行以方便处理。
它每秒最多可以处理 1600 万条指令 (MIPS)。其最高工作频率为16MHz。
它有 32 个内置寄存器。这些寄存器有助于将 CPU 连接到外部外围设备。
ATmega16 提供了最必需的外设,如 ADC(模数转换器)、USART、SPI 和模拟比较器。由于这些内置功能,它比其他功能更可取且更具成本效益。
存储器——它有 16KB 的可编程闪存,SRAM(静态读取访问存储器)有 1 KB 的内部存储器,512 字节的 EEPROM。因此,它可以分别进行 10,000 次写入/擦除周期。
两个 8 位定时器/计数器和一个 16 位定时器/计数器 –定时器可以测量与系统/外部时钟同步的操作时序。计数器用于对所有时间间隔的事件进行计数。
ATmega16 有四个 PWM 通道——这些通道有助于在与数字信号相关的负载水平上重建模拟信号。
可编程 USART——它可以被称为通用同步异步接收器和发送器。该 USART 在发送器和接收器之间提供异步通信。
特殊微控制器特性——内部 RC 振荡器、上电复位和可编程掉电检测,两种方式的中断源和六种不同的睡眠模式。
I/O 和包 -它有 32 条可编程 I/O 线用于不同的用途。
工作电压 –工作电压范围为 4.5V- 5.5V
功耗 –它可以在 25°C 下以 1MHz 频率使用 3v 电压
ATmega16 引脚图
该微控制器有 40 个引脚,每个引脚都有其重要性。在这 40 个引脚中,I/O 引脚为 32 个。它们被分为 4 个端口。每个端口有 8 个 I/O 引脚。
微控制器
Atmega16 – 引脚 – 图
4 PORT-A 8 针(针 33-40)
1 PORT-B 8 针(针 1-8)
3 PORT-C 8 针(针 22-29)
2 PORT-D 8 针(针 14-21)
PORT-A:此处,PIN 33 至 40 连接到 PORT – A。此端口 A 用作 A/D 转换器的模拟输入。端口 A 可用作 8 位双向 I/O 端口。它有一个内部上拉电阻。
PORT – B:它有 1 到 8 个引脚。这个端口 B 用于 I/O 双向引脚。
PORT – C:该端口 C 有 8 个 I/O 双向引脚。
PORT – D:端口 D 引脚可用作输入或输出引脚。PWM 通道、定时器/计数器、USART 等额外外设连接到该端口。
RESET –引脚 9 用于复位引脚。
引脚 10——该引脚用于供电目的。通过该引脚,可以将 5V 电源连接到微控制器。
引脚 12 和引脚 13 –高时钟脉冲可以由晶体振荡器产生。这个晶体振荡器连接到这些引脚。该微控制器工作在 1MHz 频率。
关于电子元器件分销商广州同创芯
广州同创芯是一家 b2b 电子合同制造商,在全球拥有电子元件采购点。我们可以以最低的价格寻找和采购混合电子元件和 IC,并满足独特的客户需求。无论您想要什么组件,无论数量多少,您都可以从同创芯以合理的价格和可追溯的质量购买。
现货库存型号:ATTINY1616-MNR、LAN9500AI-ABZJ-TR、IPP086N10N3G 、IRF530NPBF、PIC16LF15386-I/PT、S9S12G48F0MLFR、LM26480SQ-AA//PB、AD8607ARZ-REEL7、ADUM1200CRZ-RL7A、DM2582EBRWZ-REEL7、DS1390U-33+TR、NCP1399ACDR2G、NCL2801CDADR2G、TL594CDR、DS90UB947TRGCRQ1、NCP3231AMNTXG 、BQ40Z50
编辑:fqj
