电力载波(PLC)单灯控制器简介
今日头条
1099人已加入
MC-1P 路灯控制器采用宽带电力线载波(PLC)通信技术,利用现有电力线实现通 讯,无需额外布线,降低施工成本;通讯速度快,物理层峰值速率可达 0.507Mbit/s;使用 OFDM 调制技术,抗干扰能力强;支持自动快速组网,10s 完 成快速组网,最多可支持 15 级中继,通讯距离远。 MC-1P 路灯控制器利用电力载波通信,实现输入输出电流/电压、有功功率、 视在功率、电量、功率因子、温度、开关灯状态等数据的采集和上报。
产品特性
PLC(电力线载波通讯)技术;
同时具备 0-10V、PWM 调光输出;
一次网络连接成功率 99.9%以上;
实现电流/电压、有功功率、视在功率、电量、功率因子等多功能检测;
高精度数据采集方案,满足国家电表计量标准;
1 路 10%~100%任意比例 1-10V/PWM 无极调光输出的功能;
支持控制器温度检测,实时监控使用环境温度;
具有过流/过压/欠压、过载保护、灯具状况及线路检测、缺省亮灯等功 能;
各种故障主动上报;包含灯、驱动器,线路故障等;
支持各种自定义网络分析数据采集功能;
加载轻量级系统 RTOS,支持数据并发容错功能,小区重选、异频组网
适用于各种功率 LED 灯、灯具的开关和调光使用;支持电源驱动器和线 路输入继电器多种关灯模式;
基于安全的过载保护设计;
支持过零检测开关灯;
边缘计算,支持本地策略;网络异常/无网状态本地自动执行云端配置策 略;
支持定时开关机,时控方式
产品图片
       编辑:ymf
