HDMI常见的5种类型
HDMI线目前已经十分普及,作为连接4K或是8K画面的必备线缆,发展至今也有了很多版本。了解HDMI必须要从其基础的规范入手,还好它不像USB种类繁多,我们可以根据自己的实际需要,按照版本区别,找到心仪的HDMI线。
之前我们对HDMI2.1做了深度介绍,从2002年发展至今,HDMI的规范也经历了1.0到2.1的巨大跨越,每个版本的升级都是为了增加新的功能,扩大HDMI的应用范围。
随着HDMI的功能越来越丰富,仅仅使用HDMI的版本号(例如HDMI 1.4)已经无法清晰表示出线缆具备的功能和技术,在挑选中也会让顾客更为迷惑。于是在发布HDMI 1.4后,HDMI协会规定禁止制造商使用版本号表示,要求统一采用功能作为标识。
以下是HDMI常见的5种类型:
而且,协会进一步统一了HDMI接口样式。主要为Type A、Type B、Type C、Type D、Type E五种类型:
1、HDMI A Type
HDMI A是使用最广泛的HDMI线缆,采用19针,宽度和厚度分别为13.9毫米、4.45毫米(TypeA),它类似于DVI Single-Link传输。在我们日常生活使用中,绝大部分的影音设备都具备这个接口。
2、HDMI B Type
此类型的HDMI比较少见。它主要用于专业级的场合。在尺寸上,它采用29pin,宽度有21毫米。在传输速率上,HDMI B Type具备有两倍的HDMI A type数据传输能力,相当于DVI Dual-Link。
3、HDMI C Type
HDMI C Type一般我们称为Mini HDMI,它主要为小型设备设计。尺寸上,同样采用19pin,但是宽度只有10.42毫米,厚度有2.4毫米,比较小巧。它主要应用在便携式设备上。
4、HDMI D Type
HDMI D Type俗称Micro HDMI。在尺寸上,它基于Mini HDMI的基础进一步缩小。同样采用19pin,宽度只有6.4毫米,厚度2.8毫米,类似于Mini USB接口。
5、HDMI E Type
HDMI E Type主要用于车载娱乐系统的音视频传输。由于车内环境的不稳定性,HDMI E Type在设计上具备抗震性、防潮、耐高强度、温差承受范围大等特性。
购买HDMI线一定会被它眼花缭乱的术语搞晕,我们需要认清的是,随意购买一根HDMI线,就能马上享受4K画质,其中还涉及到很多因素。下面罗列的关键词,和HDMI的性能和品质息息相关,可以进行提前了解。
原文标题:事关4K和8K,HDMI标识一定要看准
文章出处:【微信公众号:诺通】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
       审核编辑:彭菁
