集成隔离电源的隔离式RS-485/422的应用
今日头条
1095人已加入
  CA-IS3092W 集成隔离电源的隔离式RS-485/RS-422收发器
  概述
  CA-IS309X 是集成隔离电源的隔离式 RS-485/RS-422 收发器,具有高电磁抗扰度和低辐射特性。可配置为半双工或全双工模式。
  CA-IS309X 器件具有高绝缘能力,有助于防止数据总线或其他电路上的噪声和浪涌进入本地接地端,从而干扰或损坏敏感电路。高 CMTI 能力有望保证数字信号的正确传输。 CA-IS3090W、 CA-IS3092W 、 CA-IS3096W 、CA-IS3098W 器件采用 16 引脚宽体 SOIC 封装; CAIS3090T 和 CA-IS3096T 采用 20 引脚宽体 SOIC 封装; 支持绝缘耐压高达 5 kVRMS 。
  应用
  • 隔离 RS-485/RS-422 通信
  • 光伏逆变器
  • 电机驱动器
  特性
  • 符合 TIA/EIA-485-A 标准
  • 片内集成隔离式 DC-DC 转换器(含变压器)
  – 输出电压范围 3.3V/5.0V 可选
  – 软起动功能限制电压、电流过冲
  – 集成过载和短路保护
  – 集成过热保护
  • 强大的电磁兼容性(EMC)
  • 信号传输速率高达 10 Mbps
  • 失效防护接收器(总线开路、 短路)
  • 支持多达 256 个总线节点
  • 总线侧引脚 ESD 能力
  – 6kV HBM
  – ±15 kV IEC 61000-4-2 Contact Discharge
  • 3V 至 5.5V 供电电源 (VCCA)
  • 在接收状态时,总线输入端开路或短路接收器则输出高电平
  • 宽温度范围: -55°C to 125°C
  • 引脚兼容大多数集成电源的隔离式 RS-485/RS-422收发器
  • 高共模瞬态抗扰度: 150 kV/μs(典型值)
  • 高达 5000 VRMS 隔离耐压
  • 隔离栅寿命: >40 年
  • 温度范围: –40°C 至 105°C
  • 宽体 SOIC16-WB(W)和宽体 SOIC20-WB(T) 封装, 符合 RoHS 标准
  • 安全相关认证(申请中):
  – 所有已计划的认证
  – 符合 DIN V VDE V 0884-11:2017-01 标准的7071VPK VIOTM 和 849VPK VIORM
  – UL 1577 标准下, 长达 1 分钟的 5000VRMS 隔离
  –IEC 60950、 IEC 60601 和 EN 61010 认证
  – CQC、 TUV 和 CSA 认证
  器件信息
  PART NUMBERPACKAGEBODY SIZE(NOM)
  CA-IS3090WSOIC16-WB(W)10.30mm×7.50mm
  CA-IS3092W
  CA-IS3096W
  CA-IS3098W
  CA-IS3090TSOIC20-WB(T)12.80mm×7.50mm
  CA-IS3096T
  简化通道结构
数字隔离
以上料号均已量产,有对应上的可以测试验证下
      编辑:ymf
