电气设备类型及其构造介绍—电气安规测试仪 Apollo系列
今日头条
1097人已加入
电气设备类型及其构造介绍:电气安规测试仪 Apollo 600+
电气安规测试仪 Apollo 600+
电气设备及电击防护
在这一章中,我们将学习电气设备和家用电器是如何构造的。
家用电器除了执行其预期的功能外,它的结构还可以保护我们免受电击。
电气设备及电击防护
通常情况下,为了对设备运行时进行检查和测试,我们首先必须知道它是如何构造的,以及设计者采取了什么措施来为用户提供触电保护。一旦我们知道了家用电器内有什么保护措施。那么我们就会知道要检查和测试哪些项目。
在遇到的每一种不同的设备中,识别防护措施是PAT测试面临的最困难的任务之一,在这方面,经验是不可替代的。
识别电器设备的类型
虽然法律没有这样的区分,但IET的操作规范将电气设备和家用电器分为不同的类型。
设备的类型大致和它所构成的风险有关,因此这对测试频率和在某些情况下测试是否通过有影响。
假设PAT测试只适用于“便携式”设备时一种常见的错误,实际上“便携式”只是IET实践代码中描述的类型之一。
电气安规测试仪 Apollo 600+
识别电器设备的类型
下面就是IET实践代码中提到的设备类型的清单:
■ 便于携带
■  可移动
■ 手持式
■ 固定式
■ 一体式
■ 内置式
■ IT设备
■ 还有一些附加的子类型也提到了延长线,多路适配器,RCD适配器和浪涌保护装置。
识别电器设备的类型
由于在日常生活中可能会遇到各种各样的设备,很容易发现并不是每一件设备都能轻易地对应单一的类型或定义,始终会存在对设备类型的分歧。
由于法律仅仅是指电气系统而不是设备类型,区分类型没有一个清晰的界定,所以我们要做的就是让胜任者运用其知识和经验来进行合理的判断。
在最新的第五版中,IET CoP类型将被删除,所有东西都将备定义为“设备”
设备构造分类
除了按类型识别设备之外。我们还可以根据设备的结构来识别设备。简单地说,从0级到Ⅲ级有五种不同级别的设备,级别越高,对用户造成的风险就越低。
当设计师设计一个新的设备时,他们必须考虑如何保护用户不受电击,有很多方法可以实现这一点,所以为了使事情更简单,设计师将选择5种标准方法或者类型中的一种。
设备构造分类
当前,你所接触到的几乎所有设备要么是一级,要么是二级。
右侧是一个0级设备的例子,其带电导体周围无基础绝缘,裸露部分无补充绝缘或接地。在大多情况下,0级设备不能通过目视检查,应从运行中移除。
同样的道理也适用于01级设备。其与0级设备类似,但有接地端子。
1类设备
典型的1类元件
用户通过基本的绝缘和裸 露的金属部件与带电部件分开,如果基本的绝缘对地失效,金属部件可能会带电。
你可以看到两级保护。1类采用的保护措施我们称为ADS。
1类设备:如何识别1类设备
如果可能,如图拆除插头的顶盖。我们可以看到有三根连接的电线;火线,零线和地线。接地线的存在明确表明该设备为1类。
1类电器的插头总是有一个金属接地针,这有助于识别。
通常也可以阅读打印在线缆表皮上的信息。通常三芯电缆就代表1级设备。
通过接地连续性测试可以确认该家用电器是否是1类设备。
在确定设备类型时必须非常小心,必须始终考虑到设备可能在过去进行过质量较差的DIY维修,例如插头或引线已经被更换或替换为非原装部件。
如有疑问,请征求制造商的意见。
2类设备
典型的2类元件
通过基本绝缘和补充绝缘将用户与带电部件隔开。
这通常被称为双重绝缘
2类设备也可采用一层加强型绝缘层。
电气安规测试仪 Apollo 600+
2类设备:如何识别2类设备
2类设备的标识通常是以双层绝缘结构标志,即一个正方形内嵌一个正方形符号,表示双层绝缘
IET的操作规程建议,如果没有这个标志,设备必须被视为1类处理。
其他可以识别2类设备的方法,包括:
插头内没有保护导体
电缆为2芯线
接地针为塑料材质
如有疑问,请征求制造商的意见。
3类设备:如何识别3类设备
需要加强电击防护的地方,例如在浴室或户外。经常需要使用3类设备。
3类设备在设计时特别考虑到安全性,并提供高于1类或者2类设备的保护等级。
3类设备由一个独立的超低压(SELV)供电。
SELV可提供一个独立的不超过50 VAC或者120 VAC电源,从而保障使用者的安全。
触电保护
有两种类型的电击情况,设备必须保护用户
直接接触,接触的部件可能直接带电
我们的基本保护装置通常以绝缘或外壳的形式保护我们不直接接触。
在右侧,烤面包机的部件是一个带电的部分,它可能直接带电。因此烤面包机的外壳提供了基本保护。
触电保护
有两种类型的电击情况,设备必须保护用户
间接接触,接触因故障而带电的部件
通过诸如金属部件接地或辅助绝缘等故障保护,我们可以避免间接接触
在右侧,台灯的颈部可能因为故障而带电,因为其没有基本的保护
触电保护
 编辑:ymf
