AMD最新推出锐龙5000系列有效降低了平台的散热需求
如今购买一台带有高端独显的主机价格不菲,而对于喜爱电竞游戏的玩家们而言,完全可以选择更加实惠的APU平台。AMD最新推出的锐龙5000系列APU产品不仅算力强劲,图形性能同样出众,能够在1080P分辨率下为玩家们带来流畅的竞技环境。其中AMD锐龙5 5600G在性价比方面更具优势,下面我们就来详细的了解一下这款产品。
AMD锐龙5 5600G处理器延续了锐龙系列一贯的AM4接口,基于AMD全新的7nm “Zen3”架构设计,原生6核12线程。处理器的默认主频为3.9GHz,可智能加速至4.4GHz,以满足不同使用环境的需要。另外,这款处理器带有AMD Radeon Vega Graphics核心,图形性能出众,GPU频率可达1900MHz,无需额外搭配独立显卡即可流畅运行各类办公及娱乐程序。
AMD 锐龙5 5600G可支持DDR4规格的3200MHz高频率双通道内存,以便进一步提升整机性能。该处理器仅65W的热设计功耗(TDP)在确保了平台性能可以得到稳定发挥的前提下,有效降低了平台的散热需求,非常适合组建高性能ITX迷你主机。
AMD锐龙5 5600G有着大幅提升的单核性能,非常适合运行大型游戏,能够为玩家们带来更加流畅的游戏画面。不仅如此,高达12线程的设计配合性能出色的GPU核心还能够长时间稳定运行各类3D建模及大型场景渲染程序,为内容创作者带来更加高效的创作环境。
我们将使用Cinebench R20、Cinebench R23以及CPU-Z自带的处理器分数测试功能,来测试AMD 锐龙5 5600G的实际性能表现。
在Cinebench R20的测试中,AMD 锐龙5 5600G的多核心分数为4208cb,单核心分数为559cb。
在Cinebench R23的测试中,AMD锐龙5 5600G的多核心分数为10844pts,单核心分数为1441pts。
在CPU-Z自带的性能测试中,AMD锐龙5 5600G的单核心分数为598.1分,多核心分数为4775.9分,是单核心分数的7.98倍。根据测试不难发现,处理器多核心的优势的还是非常明显的,可以在运行多个程序时带来数倍的效率提升。
游戏测试部分,我们选择了《英雄联盟》和《CS:GO》两款热门游戏,来测试AMD锐龙5 5600G处理器的游戏性能表现。其中《英雄联盟》团战时情况复杂,这就对处理器的运行效率提出了更高的要求,而在《CS:GO》中,为了让玩家获得更好的竞技体验,画面帧数的稳定性就非常关键。
从测试的结果来看,平台运行《英雄联盟》时,在最高特效1080P分辨率下的平均游戏帧数为148帧,可以满足玩家流畅游戏的需求。而在《CS:GO》的测试中,平台在低特效1080P分辨率下的平均游戏帧数为134帧,能够满足电竞玩家流畅运行游戏的需求。
总的来说,AMD锐龙5 5600G无论是在CPU的运算能力还是在GPU的图形处理方面,都有着亮眼的性能表现,可以轻松应对日常办公及轻度游戏娱乐等使用环境,可谓“一芯多用,面面俱到”。同时这款产品不仅在性能方面令人满意,在价格方面也非常亲民,目前AMD锐龙5 5600G正在京东商城中热销,近期准备组建小体积ITX主机的朋友们不要错过。
原文标题:电竞玩家必备神器 AMD锐龙5 5600G处理器性能测试
文章出处:【微信公众号:AMD中国】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  审核编辑:彭菁
