有源静止无功发生器SVG的竞争优势
今日头条
1096人已加入
MLAD-SVG有源静止无功发生器SVG采用IGBT/IPM等可关断电力电子器件,组成自换相桥式电路,通过电抗器并联到电网上。适当地调节MLAD-SVG有源静止无功发生器SVG的桥式电路输出交流电压的幅值和相位,或者是直接控制输出的交流电流,可迅速发出或吸收无功功率,实现快速调节无功的目的。MLAD-SVG有源静止无功发生器SVG作为有源型无功功率补偿装置,不仅可以跟踪冲击型负荷的冲击电流,还能够对谐波电流进行跟踪补偿。目前,MLAD-SVG有源静止无功发生器SVG主要应用于冶金行业中的轧机、石油行业的绞车、抽油机、轨道交通、汽车制造中的电焊机等负荷上。
一、有源静止无功发生器SVG的竞争优势
MLAD-SVG有源静止无功发生器SVG的主要竞争优势有如下5个方面:
1、补偿效果更好
使用传统的无功补偿方式,补偿后的功率因数一般为0.8~0.9,而使用MLAD-SVG有源静止无功发生器SVG进行补偿后,功率因数一般都会达到≥0.95,补偿效果更好
2、补偿速度更快
传统的无功补偿方式,补偿一次需要200ms左右,而MLAD-SVG等有源静止无功发生器SVG补偿一次需要的时间一般为5~20ms,补偿速度更快
3、补偿精度更高
传统的无功补偿方式,一般是采用3~10级的有级补偿,每增减一级,就有几Kvar~几十Kvar,而MLAD-SVG有源静止无功发生器SVG,可以从0.1Kvar进行无级补偿,补偿精度更高
4、谐波滤除效果更好
传统的无功补偿方式,采用的是电容器,可以造成谐波放大问题,但MLAD-SVG有源静止无功发生器SVG一般不会产生谐波,更不会出现谐波放大问题,其可以滤除≥50%的谐波
5、使用寿命更长
传统的无功补偿方式,一般都是用接触器或可控硅进行投切,使用寿命一般在3年左右,且功耗较大,而MLAD-SVG有源静止无功发生器SVG,其使用寿命一般可达≥10年,且自身损耗较小。
二、有源静止无功发生器SVG的作用
MLAD-SVG有源静止无功发生器SVG的主要作用,体现在如下几个方面:
1、降低线路损耗
根据权威机构的统计数据,线路损耗一般为12%左右,采用MLAD-SVG有源静止无功发生器SVG,可降低≥50~60%的线路损耗,据此推算,全国普及MLAD-SVG有源静止无功发生器后,可节约电能约500亿度左右。
2、避免力调电费
使用MLAD-SVG有源静止无功发生器SVG后,功率因数可达≥0.95%,电费清单上不会出现“力调电费”字样,大多数地区还能够享受到供电部门的奖励(电费按一定比例下条)
3、提高变压器的带载能力
选用MLAD-SVG有源静止无功发生器SVG后,可以降低无功功率所占用的变压器资源,提高变压器的有效带载能力
4、综合效益更高
安装MLAD-SVG有源静止无功发生器SVG后,可以有效改善电能质量,延长电气/电器的寿命,提高产品质量,因此,综合效益更高
SVG有源静止无功发生器MLAD-SVG
       编辑:ymf
