扬尘监测设备安装在什么位置更加合适呢
今日头条
1100人已加入
扬尘在线监测系统的标准要看地方政府的规定,或者国家政府的规定,具体不一,所以很难说的清楚,使用金叶仪器一套扬尘设备可以监控到所有国家规定的数据指标,并且配备自动报警,能够及时提醒施工人员处理施工环境,避免被相关部门重罚。
扬尘监测设备是目前每个生产类企业必备的在线监测仪器,但安装的位置也需要进行好测定,像工地、能源行业、预拌行业的空中悬浮颗粒物是再说难免的,那扬尘监测设备应该安装在什么位置更加合适呢?
扬尘噪音监测系统根据GB3095-2012《环境空气质量标准》进行安装,主要分为以下三个步骤:
1、固定布点位置,一般安装高度3-3.5m以上,安装在车辆进出口,距离主体工程土方作业区18-20m以内,下风区进行布控
2、安装预埋件看南方北方不同确定,一般来说南方多狂风暴雨,建议做水泥预埋件较为牢固,北方天气较为缓和,可直接就地打膨胀螺丝
3、扬尘噪音监测系统应避免放置于高温、潮湿、有污水、灰尘及含盐酸、碱成分高的空气或化学气体的地方
监测点的布设应尽量全面、客观、真实反映评价范围内的环境空气质量。依项目评价等级和污染源布局的不同,按照以下原则进行监测布点。
设置依据:根据①项目的规模和性质,②地形复杂性,③污染源及环境空气保护目标的布局,综合考虑监测点设置数量。⑵监测点位数:一级评价项目,监测点应包括评价范围内有代表性的环境空气保护目标,点位不少于10个;二级,监测点应包括评价范围内有代表性的环境空气保护目标,点位不少于6个。对于地形复杂、污染程度空间分布差异较大,环境空气保护目标较多的区域,可酌情增加监测点数目。三级,若评价范围内己有例行监测点位,或评价范围内有近3年的监测资料,且其监测数据有效性符合导则有关规定,并能满足项目评价要求的,可不再进行现状监测,否则应设置2~4个监测点。若评价范围内没有其他污染源排放同种特征污染物的,可适当减少监测点位。⑶公路、铁路等项目。应分别在各主要集中式排放源(如服务区、车站等大气污染源)评价范围内,选择有代表性的环境空气保护目标设置监测点位。⑷城市道路项目。可不受上述监测点设置数目限制,根据道路布局和车流量状况,并结合环境空气保护目标的分布情况,选择有代表性的环境空气保护目标设置监测点位。
其实也需要根据每个厂房的环境来具体确定:想要监测到更有用的数据,肯定是要通过涉尘车流量大的地方布置,安装点要考虑风向的变化因素和光线的变化因素。不要出现“狭鏠效应”之类的情况。按目前技术来看,可以采用360全方位监测的,通过模拟计算,得到最准确的值。
        编辑:ymf
