DFRobot柔性非接触式液位传感器的介绍
DFRobot柔性液位传感器是一种非接触式柔性电容液位传感器。采用独特的柔性基材,具有弯曲特性、轻薄特性。
自带耐温防水3M背胶使其可以轻易地附着在容器表面。输出为数字高低电平,当检测到有液体时输出低电平反之输出高电平。传感器接口采用3芯杜邦插头,能适用于任何非导电材质容器壁厚度小于5mm的容器。
广泛应用于水箱检测、饮料机、水管液位检测、科学实验试管液位检测等场景。
柔性电容液位传感器的工作原理:
工作原理是利用水的感应电容来检测是否有液体存在,在没有液体接近感应器时,感应器上由于分布电容的存在,因此感应器对地存在一定的静态电容,当液面慢慢升高接近感应器时,液体的寄生电容将耦合到这个静态电容上,使感应器的最终电容值变大,该变化的电容信号再输入到控制IC进行信号转换,将变化的电容量转换成某种电信号的变化量,再由一定的算法来检测和判断这个变化量的程度,当这个变化量超过一定的阈值时就认为液位到达感应点。
柔性非接触式液位传感器的技术规格:
工作电压:2.5~5.5VDC
工作电流:5V290uA 3V235uA
输出:有水低电平,无水高电平
检测距离:5mm;迟滞:±0.25%FS
防护等级:IP62;工作温度:-30~85℃;重量:2g
审核编辑:符乾江
