学习plc编程快速入门方法
今日头条
1100人已加入
Plc只是二次编程开发的应用控制器。它只是基于嵌入式系统开发的应用层产品。从这个角度来说,不需要程序员在句子语法上有很大的造诣,甚至不需要太多的结构。它的编程与其说是写软件,不如说是用计算机绘制电气图的想法,所以它与电路密切相关。要想学好PLC,至少要从最基本的继电器电路入手
 1.硬件是根本。不要指望别的电工给你把所有的电线都接好,设计好硬件电路图,然后就只是让你学编程,这样你很难理解PLC的本质。你需要了解什么是接触器和继电器,它们在实际应用中是如何接线和走线的,什么是自锁回路,联锁回路是如何实现几个继电器的时间相关控制的。还有时间继电器、热保护等基本功能。毕竟这些东西是用来隔离和控制很多工业控制设备的。只有彻底了解它们的性能和应用逻辑,才能了解什么是工业电气自动化。当你第一次学习继电器电路时,你可以安装一个电机正反转电路、星形三角启动电路、加热和冷却温度控制电路等。这些物理对象可以帮助你深刻理解电气控制中“回路”的基本概念,这是单片机和高级语言程序员所不需要的,但必须是plc程序员掌握的。
 2.PLC和外围电路也需要自己去探索,因为基本的东西都是通过输入输出I/O与外部控制电路相关的,你需要清楚的知道COM的公共端是什么,为什么会有NPN和PNP的输入,晶体管和继电器的输出是什么。你可以简单地找到一个按钮,根据说明连接电线,形成一个单一的电路。按下按钮。PLC输入I/O对应的LED灯必须能够点亮,释放按钮,并且这个灯必须能够熄灭,这样输入回路才正常,你才能顺利了解输入回路和PLC的关系。至于输出电路,刚开始可以玩继电器输出,反正是触点。你可以在外面接另一个继电器,找一条短线暂时短接PLC的内部触点,外部继电器就会工作,然后断开这条短线,外部继电器就会复位。通过这种物理操作,你就会明白PLC的本质只是一个复杂的多组继电器。
 3.准备好笔记本电脑和下载电缆,请PLC供应商拿到相应的编辑软件,安装好编辑软件,阅读编程手册或视频说明中的说明,将下载电缆与PLC的下载端口连接。一般PLC通电后,连接完成后,编辑软件会提醒你已经连接。这时候可以找一些这种PLC的简单案例,直接导入,或者尝试手动输入,尝试编译。然后下载到PLC中,使其运行。虽然这些小细节听起来很简单,但是对于初学者来说,一定要一步一个脚印的去尝试,直到完全掌握,然后才可以算是踏入PLC的门槛。
 4.你可以找到一个简单的梯形图。比如无论电机是什么牌子,基本上都是两头拉的两辆公交车。你可以理解为线下的阳极和阴极,里面的继电器都是DC的。那么继电器就会有很多触点,与线下电机的启动电路完全一致,但是顶部可以有无限多的继电器触点,更换起来太方便了。将正反转电机程序下载到PLC中,然后让PLC程序运行。当按下某个按钮时,您可以观察输出发光二极管是否会像您理解的那样亮起。如果没有达到预期的目标逻辑,那一定是出了问题。你可以用维修电工发现问题的思路“循着路径走”,一个一个检查,直到程序的运行逻辑和你的估计一致,然后你就能明白什么是PLC编程了。
 5.有了基本的逻辑编程思路和动手能力,就可以用PLC来控制变频器和一些仪表等产品,一开始可以用多速,仍然是I/O开关输出方式,这样变频器就可以被PLC控制,正常运行,你会逐渐明白PLC只是多个软件继电器。然后尝试模拟编程。这些说明中有案例。你可以画一个瓢来解决这个问题。然后你可以试试用PLC读取编码器脉冲,用高速脉冲指令看看这些定时器和计数器是怎么工作的,也可以试试PLC是怎么和触摸屏或者其他设备通信的,这样会帮助你理解的越来越深。
 6.再次玩转晶体管输出式,用高速脉冲输出口控制伺服或步进系统,比如如何控制这些产品回到原点,如何计算电子传动比与脉冲时间的关系,了解PLC如何控制位置定位。这时,它有点像一台真正的小型计算机。
 7.如果你已经掌握了上面提到的技巧,此时你应该足够勇敢去做项目。可以找一家工控项目公司上班,也可以自己大胆接手一些编程改造项目。只有做了两三个项目,接触到不同设备的真实编程实践,才能逐渐成长。PLC完全是一个实际应用。你的项目越多,你的水平就越高。如果你只是每天在家看书玩电脑,恐怕你会错过一辈子。以上还不明白的童鞋可以尝试看一套plc视频教程,基本就没什么问题,希望能帮到你,本文来源:www.jcpeixun.com
编辑:ymf
