浅析家庭智能照明控制系统的研究应用
今日头条
1096人已加入
安科瑞 于洋
摘要:随着科技的不断进步,经济也在飞速的发展,人民的生活水平日益提高,家庭住宅的功能性房间也在不断增多,传统的家庭照明系统已经不能满足人们对家居环境的需求,智能、节能型的家庭照明控制系统更具有环保、时尚、节能概念。 该系统能够面向使用者,可根据个人的需求选择手动、自动两种控制方式,自动方式能够随意定制照明系统定时开关的时间,为大家带来便利。该系统可以扩展到其他家用电器的定时启动关闭,具有很强的通用性、实用性。
关键词:家庭;智能照明控制系统
0.引言
随着现代生活节奏的加快,人们总是希望有个帮手,帮助完成每天重复性的工作,为了实现家庭照明的智能开启和关闭,方便人们日常工作生活,创建节能型社会,使用智能控制系统完成这样的目标。
1.系统的硬件设计与实现
1.1 系统概述
本文所设计的智能照明控制系统目的在于控制主电源,从而适用于能瞬间断电的照明、热水器、空调等电器,能在日期时间准时接通,在日期时间内准时断开,给人们日常生活带来了方便。
该智能控制系统具备以下几个特点:
1.采用 C 语言编写程序,与汇编语言相比便于修改和增减功能;
2.所采用的芯片51系列单片机、1602液晶显示器,DS1302 时钟芯片功耗低、可靠高;
3.与其它智能控制器相比,该系统运行无噪声,更加准确,且使用寿命要长。时钟芯片液晶显示器单片机按键电路继电器提示电路。
1.2 模块电路的设计
1.2.1 时钟电路
时钟电路为整个单片机系统产生时间基准,是单片机系统组成的部分;本系统DS1302 实时时钟芯片,工作电压为2.5V-5.5V,采用三线接口与CPU进行同步通信,并可采用突发式一次传送多个字节的时钟信号或RAM数据,接下来我们来分析一下DS1302的性能与原理。
DS1302 的引脚功能排列及描述如下图所示
管脚描述
X1 X2 32.768KHz 晶振管脚
GND 地
RST 复位脚
I/O 数据输入/输出引脚
SCLK 串行时钟
Vcc1,Vcc2 电源供电管脚
DS1302 串行时钟芯片8 脚DIP
DS1302S 串行时钟芯片8 脚SOIC 200mil
DS1302Z 串行时钟芯片8 脚SOIC 150mil
1.2.2 单片机的选型
本系统主控芯片为单片机,因此单片机的选型显得非常重要。为了设计方便,更容易上手,同时考虑性能要求和程序大小,单片机采用51系列的单片机。
1.2.3 液晶显示电路
通过单片机指令控制1602 光标是否闪烁,是否清除原来数据以及显示的具体位置,并不停地对数据显示进行刷新,从而显示了准确的时间,并为系统提供了智能的人机对话模式。
2.利用 protel绘制电路图制作线路板
2.1智能控制系统的原理图如下
图3 智能控制系统的原理图
2.2 具体操作
选择和放置元件在元件库中选择电气元件杂项库,在工作区内适当的位置放置电阻,请连续放置5个电阻,按鼠标右键结束放置操作。再按上述方法操作,先后放置4个电容(Cap)、2个电解电容(Cap Pol1)、1个二极管(Diode)、1个稳压二极管(Tunnel2)、1个保险丝(Fuse 1)、1个变压器(Trans Eq)、1个全桥(Bridge1)、1个复合三极管(NPN1)和 1个继电器(Relay-SPST),放置后的结果如图所示。
2.3 调整布局
2.4 放置导线和端口
(1)在原理图中放置导线,将电路连通。在系统默认设置下,如果有不相连的导线交叉,将会使导线分层叠置,表面上看是连在一起,实际上是不相连的;如果有相连的支线将会在相连的接点上出现一个红色的节点,表示此节点在电路上相通。
2.5 放置连接器和注释
在放置的过程中,还要进行属性的个性化设置,具体操作如下:
(1) 在元件库可选栏中选择常用的Miscellaneous Connectors.IntLib。在【关键字】
过滤栏中输入关键字“mhdr",进行查找,找到连接器MHDR1×8后,单击上方的Place MHDR1×8按钮,移动鼠标,可以在工作区内适当的位置放置连接器,单击鼠标右键结束放置操作。
(2) 请使用系统自动配置注释功能,将本原理图所有器件进行注释编辑。
3.系统软件设计
本系统采用单片机的C语言编写程序对整个系统的硬件进行管控。实现了对DS1302的控制,1602的显示,时间管控。其中时间管控包括:
系统时间以及开启与关闭时间的设定,系统时间与开启或关闭时间相同时继电器、蜂鸣器和指示灯工作状态的管控。系统程序流程如图4所示。
图4 系统程序流程图
DS1302的RST、SCLK和I/O分别与单片机的 P2.0、P2.1和P2.2相连。单片机与DS1302 进行数据交换时,首先要将RST变为高电位,也就是单片机P2.0逻辑1。在RST保持为高电位时候,SCLK 时钟由低电位变为高电位的上升沿时,数据被写入DS1302中,数据从低位通过I/O开始写入。在RST保持高电位,SCLK 时钟由高电位变为低电位的下降沿时,从DS1302读取数据,数据也是从DS1302 的低位通过I/O读取。
4.安科瑞为家庭智能照明控制系统提供解决方案
4.1安科瑞智能照明监控系统采用分层分布式结构,即站控层,通讯层与间隔层; 如图(1)所示:
图(1)网络拓扑图
间隔设备层主要为:开关驱动器,这些装置分别对应相应的一次设备安装在电气柜内,这些装置均通过现场KNX总线组网通讯,实现数据现场采集。
网络通讯层主要为:智能照明网关,其主要功能为把分散在现场采集装置集中控制,同时远传至站控层,完成现场层和站控层之间的数据交互。
站控管理层:设有高性能工业计算机、显示器、UPS电源、打印机等设备。监控系统安装在计算机上,集中采集显示现场设备运行状况,以人机交互的形式显示给用户。 以上开关模块均采用KNX总线传输,一般都采用4根连线,接线简单方便,传输距离可达1.2km。
4.2安科瑞智能照明系统组成
1.定时控制
通过时钟管理器,实现整个系统的有关区域照明的定时和自动管理功能,实现公共通道、景观照明、泛光照明、车库照明定时控制。如百叶窗定时升降、集中供热定时调节、节假日照明定时关闭、定时通知等。
2.场景控制
智能照明控制系统根据各个部门的需求,设定不同种类的场景模式,进行各种照明灯光的组合,达到美化工作环境的效果;结合人体感应传感器,当人员离开时,关闭所有该会议室照明。
3.实时监控
中心控制室,配置一台中控主机,所有照明控制设备,通过KNX网关,接入监控系统,操作管理人员,可以通过中控电脑,实时监视总线、区域、楼层、楼栋等照明状态,并可根据需求进行控制调整。系统绘图工具支持向量图和多层页面,图形页面缩放方便,切换简单,支持DXF、WMF、BMP、JPG、ICON等图形对象的嵌入、支持二维、三维图元的绘制,增加可视化的空间效果。
4.报警处理
系统提供了警报处理能力,用户可采用编程来完成不同的任务,当某种警报条件出现时应做什么,可由用户自行确定。 5.事件通报 系统提供了事件通报功能,支持邮件通报、文本输出以及事件驱动打印,可按照用户预先设置的条件,触发事件通报功能。
4.3设备选型
5.结束语
本次实践活动根据提出的问题,确定并论证了设计方案,详细阐述了家庭智能照明控制系统的设计思路,设计了相应的硬件电路和软件程序。并通过实验模拟出了控制系统的全部功能。本系统由于成本极低、可靠性好、不受房屋装修空间束缚,具有良好的扩展性和实用价值,符合未来家庭智能化的要求。
​编辑:ymf
