模拟量输出模块支持西门子三菱PLC接DCS控制系统
模拟量输出模块是指驱动硬件输出和相关数据通路,按照运行方式选择当前的设定值,也可根据需要反向并提供结果给硬件输出或软件输出。模块可以设置为CAS_IN和RCAS_IN自动方式。SP经选择器(SPSELECTOR)对CASIN、SPLOCAL(本机设定)和RCASIN以及反馈值进行选择后输出设定值。
为避免设定值SP的剧烈变化设置了限制器((rate limiter),对SP进行速率限制,再经限位器(clamper)对SP进行绝对值限制后,进入一个按特殊功能做的特性补偿器(characterization)。特性补偿后,SP与偏置值相加后分三路:第一路返回SP选择器;第二路进入反向通路输出参数选择器;第三路在转换器中将工程单位转换为百分数,标度参数为PVSCALE(SP%),也可通过开关(INCCLOSE)输出反向(INVERT SPAN 100 VALUE)设定值(INV.SP%),并由传送输出给转换器(块)。SP支持串联(级)结构,CAS方式必须把其他模块的输出作为A0模块的SP,SP设有标准的速率和绝对值限制。
工业远程以太网 I/O 数据采集模块内嵌 32 位高性能微处理器 MCU,集成 1 个工业级 10/100M 自适应以太网接口支持标准的 Modbus 协议,可轻松地实现与第三方 SCADA 软件、PLC、HMI 设备整合应用。
自带一路 RS485 接口使其具备良好的扩展性,可通过 RS485 总线级联标准的 Modbus RTU I/O 设备,以实现各种数字量、模拟量、热电阻 IO 模块的组合,节省成本。同时,本设备具有丛机寄存器映射的功能,丛机的数据均自动采集到本机的映射存储区,上位机查询时无需等待便可快速响应,满足了工业现场苛刻及时性功能需求。
MxxxT 工业远程以太网 I/O 数据采集模块采用工业级电路设计,其中数字量输入采用光耦隔离,提供12 路脉冲计数输入,支持干、湿接点输入类型,模拟量输入采用运放隔离,支持 12 位的高精度数据采集,兼容 0~5V、0~10V、0~20mA、4~20mA 输入类型,DO 输出为三极管 Sink 输出,提供一路高速脉冲输出,热电阻 RTD 输入支持 PT100 以及 PT1000 两种类型,模拟量 AO 输出支持 0~10VDC 输出。采用工业通用的DC 电源供电且带有防反接保护设计,同时为外接设备提供一路 DC 工作电源输出,减小现场布线难度以及成本。
审核编辑:符乾江
