RTO6 系列示波器集成的频谱分析功能及特点
示波器作为硬件工程师实验台上的必备装备之一,在验证、调试、测试及测量过程中扮演着至关重要的角色。示波器用来看时域内容,频谱仪用来看频域内容。什么是时域?什么是频域呢?
时域是信号在时间轴上随时间变化的一个总体概括。频域就是把时域波形的表达式做傅立叶变化得到复频域的表达式,画出的波形就是频谱图,是描述频率变化和幅度变化的关系。对信号进行时域分析时,有时一些信号的时域参数相同,但并不能说明信号就完全相同。因为信号不仅随时间变化,还与频率、相位等信息有关,这就需要进一步分析信号的频率结构,并在频域中对信号进行描述。
虽然示波器主要被用于时域测量工具,但其本质上和频谱仪等频域测量工具一样,都是将模拟信号采样数字化后进行显示与分析。而频谱仪所做的只是进一步对时域信号进行了变换。因此,目前主流示波器都在经典时域示波器的基础上加入了频域分析功能。
罗德与施瓦茨最新推出的RTO6系列示波器提供多通道FFT频谱分析功能,支持对每个通道的频谱分析设置中心频率、频率跨度、分辨率带宽和》 1 000 000波形/秒更新率。重叠FFT和频域区域触发功能有助于识别具有挑战性的EMI问题。详情请观看以下视频:
RTO6 系列示波器集成的频谱分析功能到底有哪些特点呢?
首先,频谱分析仪的速度高,实时刷新。
其次RBW高达1Hz。类似传统频谱仪的控制界面和操作方式。以前的示波器操控方式,无非是通过调整采集时间的长度来影响分辨率带宽,然后选择感兴趣的频段进行观察。RTO6的FFT做法是先选择中心频率,或者选择好起始和截至频率,通过直接调整RBW来调整频谱观察方式。界面设计和频谱仪的操作一摸一样,中心频率,频率范围,起始频率,截止频率,RBW设置,窗函数设置等,频谱仪可以做的RTO6几乎都可以做。
专用的数字下变频DDC
接下来,我们具体看一下传统示波器和RTO6进行FFT对比。从图2,图3对比可以看出,RTO6示波器在做频谱分析FFT时,首先在窗函数之前会进行一个DDC处理,通过用户设置中心频率、起始和截至频率,对设定好的频段进行处理。这边想要强调的是RTO6示波器门控FFT功能只对用户定义的时域信号进行FFT分析。用户可以在整个波形中移动时间窗口,以确定时域信号的哪些片段与频谱中的某些事件相关。当然极限情况下也可以选择全频段来处理。
这种FFT处理方式好处是:
· 更快的速度,变频到基带处理会带来更高的更新速率和更快的处理速度,节省处理时间。
· 更好的分辨率带宽,因为会用到更好的放大因素。
而传统方式必须对所有频段范围进行FFT运算,然后选择一段频段来显示,运算的数据量非常大,就像死机一样。
硬件加速器的使用
传统的示波器FFT功能一般是用软件处理来实现的,示波器把信号样本采集下来,然后通过软件算法来进行软件运算,速度非常慢。而RTO6系列示波器FFT的实现方法是通过专用的硬件加速集成电路(ASIC),把FFT的功能交给这个硬件电路来实现,速度快到几乎不影响原始波形的刷新速率。另外,可以把处理器解放出来,所以RTO6在做直方图功能,模板测试功能,或者异常消耗资源的FFT功能,依然保持很高的波形更新率。
交叠FFT算法的应用
传统的示波器FFT运算方式,采集一段,处理一段,接着采集,接着处理。所以,连续间断采集,连续处理。这种采集处理会导致偶发信号的频谱很容易丢失,监测不到。
而RTO6示波器在对采集的样本进行片段处理时,会把一次采集的信号分成很多小片段进行处理,这样能看到每一次采集里边的频谱内容变化。但是只是分片处理还不能避免偶发信号的丢失。这是因为在FFT运算之前,已经有窗函数的处理,不可避免的的相邻两帧的位置有频谱信息的丢失,所以RTO6采用了另外一种更加创新的方法,即运用了FFT的交叠算法,极大的提供了窗函数的影响,以及异常频谱的丢失。借助模拟余晖的显示,实时频谱的显示更加可靠和置信。
综上所述,RTO6采用重叠FFT优势:
o 更快的处理速度更快的显示更新率
o 非常适合寻找零星/间歇性的信号细节
o 在一个FFT帧里可以区分多个频谱事件
还有,RTO6示波器支持多多达8个信号并行进行强大的多通道频谱分析。它们在全测量带宽下的高动态范围和输入灵敏度为1mV/div,能够检测到甚至微弱的发射信号。
借助模板方式,实现频域的触发设置
很多习惯了示波器的人都喜欢示波器的触发功能,用各种触发方式来隔离各种事件,稳定显示波形,从而观察异常信号。在传统的频谱仪上很难实现触发,但是当我们发现示波器的模板触发方式很容易做到,把时域波形的实时频谱编导频域来观察。借助MASK测试的一些小工具,可以做到轻松设置和轻松触发。因为模板的形状自由编辑,触发的动作自由组合,这样的波形分析已经完全跨越了时域和频域。
在波形上绘制形状,使RTO 6示波器区域在时间和频率域中触发图形分离的事件。最多定义8个区域,并通过多个通道或数学函数逻辑组合它们。当信号相交或不相交时,区域激活触发信号,该区域可以是时域波形,也可以是频谱图。例如,这种功能强大但易于使用的特性使从DUT内存系统中分离读/写序列成为可能。
另外,对于宽带射频的信号分析。RTO6示波器的I/Q接口通过实时转换I/Q数据简化了对调制信号的分析。专用的R&S VSE矢量信号资源管理器软件或第三方工具(如MATLAB)支持进一步的I/Q数据处理。
多通道射频信号分析。RTO6示波器使多通道宽带射频测量可达6GHz。当与R&S FS-ZXX谐波混频器相结合时,支持50~110GHz的射频载波频率,分析带宽为5GHz。由于具有-159dBm (1Hz) 和112dB信噪比的优异射频特性,RTO6具有准确分析射频信号的能力。
RTO6允许您使用VSE矢量信号资源管理软件分析复杂信号,如OFDM、雷达和5G MIMO信号。该软件为各种调制信号提供了广泛的分析工具,从脉冲和模拟调制信号到一般的I/Q信号,以及诸如LTE、5G NR和WLAN等无线和移动通信标准。
原文标题:【RTO6云马拉松第四程】时域频域多角度,RTO6带你多方位剖析测试信号
文章出处:【微信公众号:罗德与施瓦茨中国】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  审核编辑:彭菁
