解答大容量电池修复中的几个常见问题
今日头条
1097人已加入
请教李工:1,富液电池放电冒泡往往说明断格或部分断格,我想问冒泡机理是什么?我原来以为是反极充电造成的,不过通过测量单个电压,有些格并没有反极却冒泡严重.
2,现在修复大容量管式动力电池(200ah),用超大电流(0.5c)脉冲充电才会有明显效果,小电流效果很少,是不是大电流去吸附物的原理.电池修复高恒压小电流以外,其他物理修复方法还有什么?适合什么样的电池?
3,修复仪一般都是:变压--整流--脉宽调制,或者开关电源--脉快调制.是不是变压后电压高一点去流效果更好?一般可选择的最高电压是多少(单格)?频率选择的意义有多少?
答:1、断格就没电流了,哪还能冒泡啊.没有断格,在过充时照样冒泡,因为有氢气氧气产生.如果是放电的话,应该是虚焊造成的内阻增加,局部发热所至.
2、0.5C算不得高电流,更算不得超高.另外管式电池我接触的很少你说的现象是普遍还是个例,我也无法判断因此该问题我无法回答.
3、关于充电电压,我们设置一个上限,我做的单格最高上限是2.83V,在之下电压是由充电电流和电池本身情况综合作用的结果.脉冲频率对修复效果肯定会产生影响,但各家都把他视为秘密,其实就我做实验来说,频率的选择其实有一个比较宽泛的范围,不是一个要求非常精确的数字.
        审核编辑:ymf
