汽车油箱盖作为汽车油箱的一个重要部件,他的密封性至关重要,如果油箱盖的密封性不行,那么就会造成油箱漏油,更严重的后果可能会发生爆炸等后果。所以,汽车油箱盖生产厂家在出厂前都会对油箱盖做气密性防水工序质量把控 。传统的检测方法泡水法主要由操作人员用眼睛进行观测,此种方法效率低,易误判,而且时间较长。厦门希立仪器智能型气密性防水检测设备目前已经取代了传统泡水法进行气密性测试。
本次厦门希立仪器合作的客户生产线产量大,节拍快。为了满足客户生产,并且结合客户的需求,厦门希立仪器为客户定制的是双通道汽车油箱盖气密性防水检测设备。根据油箱盖产品分析,客户需要检测的油箱盖部位是油箱盖的整体和进油口和边缘位置连接处是否完全密封。
油箱盖的气密性防水检测,首先应该检测油箱盖的燃油泄漏速率,在压力为7500Pa的条件下不应超过60mL/min。压力损失测试在液面顶部有1L左右的空间,初始压力为7000Pa,在接下来的10秒内,压力损失不应超过1500Pa。
图:汽车油箱盖气密性防水检测设备
测试员在使用气密性防水检测的时候,需要注意以下几点。每天在开机测试前,需要将测试仪表归零,然后堵住我们的软管,查看仪器的进气压力是不是我们需要的43KPA,如果进气压力有变,需要通过调节调压阀达到我们需要的压力值。在进行流水线检测之前,我们要测试一个OK 品一个NG品,测试仪器没有异常反应后再进行其他产品的检测。
厦门市希立仪器设备有限公司是一家集气密防水检测设备、流量检测设备、示踪气体测试设备研发、设计、生产于销售一体的科技企业。公司旗下目前直压气密性防水检测设备、差压气密性防水检测设备、流量检测仪、示踪气体测试仪器、泡水试验设备。免费帮客户提供气密性防水测试方案 ,辅助工装、气密辅助治具一站式服务。
审核编辑:符乾江
