HT66FM的BLDC吹风机方案分解
  • BLDC吹风机
吹风机
No.WAS-1715
吹风机
• BLDC Motor Flash MCU ( ❋ 本方案使用项目 Δ 其它相关产品 )
  Part Number VDD IO/ADC TIMER ROM/RAM/EEP CLOCK Interface Others Package
HT66FM5240 4.5V~5.5V 26/12-bitx8 5 4K/256/64 20MHz HIRC SPI/I²C,UART OCP, OPA,
Comparator
20/28
SSOP
应用领域
小型家电、美容美发。
保护机制
提供过电流、限功率、缺相、堵转、低电压及高电压等多项保护。
过电流保护
MCU提供OCP模块(OPA+CMP)及针对无刷马达所设计的电路。
电路图:
https://www.holtek.com.cn/documents/10179/5653446/SchematicCircuitC70003-A1.pdf
参考设计下载:
https://www.holtek.com.cn/web/guest/applicationpage/-/apid/202#
系统结构及链接图解:
https://www.holtek.com.cn/documents/10179/2629072/BLDCHairDryer.pdf
电路图与PCB:
https://www.holtek.com.cn/documents/10179/5653446/PCB_C70003-A1.pdf
工作原理或特色说明:
https://www.holtek.com.cn/documents/10179/5653347/BLDCHairDryerDesign_cn.pdf
吹风机是家庭美容美发业不可或缺的一项工具,目前大多数家用/商用吹风机,多为串激马达,有碳刷摩擦易损耗及产生粉尘。
由于传统的吹风机损坏率高,Holtek推出了一款BLDC吹风机产品应用的Flash MCU HT66FM5240。使用无刷马达,可以提高整体运转效率,此外,更搭配了过电流、限功率、缺相、堵转、低电压及高电压保护等多项保护。本方案是一个150W的演示板,输入电压为AC 110V,最大功率为150W,门驱动器及MOSFET是采用IPM模块(500V/2.5A),内部有DC/DC转换器与LDO提供降压后的电源给IPM模块与数字电路。
本应用方案为了让您能快速完成产品开发,我们提供了方框图、电路图、PCB、零件表等技术数据。相关的技术文件可以在本页面的下载图示链接中取得。
