影响燃气表检定准确性的4个因素是什么
今日头条
1094人已加入
燃气表检定受到4方面因素的影响而产生误差,主要影响因素是燃气表所在环境、检定装置量值传递、工作方式与检定方法,这4方面的因素会直接影响燃气表检定的最终数值,本文结合图1分析影响燃气表准确性的4个因素,如下:
1、燃气表所在环境的影响因素
燃气表所在的环境对检定工作产生一定程度的影响,燃气表的检定工作需在检定室内进行,这时检定室内的环境就会直接影响最终的检定结果。《膜式燃气表检定规程》中明确规定了燃气表的检定环境。最大流量低于10m³/h的燃气表需在18℃~22℃的环境中完成检定工作,最大流量高于10m³/h的燃气表需在15℃~25℃的环境中组织检定。燃气表检定中使用的检定标准器,其温度与燃气表表层的温度差不能超过1℃。燃气表检定环境中大气压力应该控制在86kPa~106kPa,检定室内的相对湿度在45%~75%,燃气表检定时的介质为空气,要求检定室内的环境因素处于较为稳定的状态。实际燃气表所在的检定室环境很难维持在稳定的状态下,比如检定室内如果一天内的温度都控制到20℃就是很难做到的,检定室内环境温度受外部温度影响较大,外部环境一年四季交替,就增加了检定室内温度的控制压力,因此也会在燃气表检定时出现误差。
2、检定装置量值传递影响因素
燃气表的类型比较多,对应的检定装置也很多,燃气表检定装置按照实际操作其可分为钟罩法气体流量标准装置、标准表法气体流量标准装置两种。本文以钟罩法气体流量标准装置为分析对象,探讨检定装置量值传递对燃气表检定的影响。此类装置检定时误差来源有:钟罩计量器自身的误差、检定装置误差、检定技术不精确等,燃气表检定中,检定装置安装或者检定过程出现误差,就会直接影响到检定的结果。钟罩法气体流量标准装置的阀门、管路、钟罩等设施也是引起误差的主要因素。检定装置量值传递时引起的误差是不能忽视的,而且硬件类造成的误差是很难控制的。比如:燃气表检定装置量值传递引起的误差中,检定装置内的部件锈蚀,就会影响到检定装置的使用,而且锈蚀部件就会丧失其在整个检定装置量值传播中的功能,不仅会引起误差,严重时还会干扰燃气表检定。
3、工作人员及检定方法的影响
燃气表检定误差中,工作人员及检定方法是不能忽视的因素。燃气表检定时很多工作都是由工作人员完成的,尤其是手工操作,手工操作时工作人员的主观态度、技术方法、操作状态等都是检定误差的来源。本文同样以钟罩法气体流量标准装置为例,分析工作人员及检定方法对燃气表检定的影响。工作人员及检定方法是引起燃气表检定的主要因素,工作人员读取钟罩标尺上的数据时,不同人员可能会出现不同的精度数值,燃气表检定开始的读数与最终的读数如果都不准确,最终的检定结果误差会更大,工作人员和检定方法中的错判、错算等都是造成计量结果误差不能忽视的因素。除此以外,工作人员燃气表检定中会有重复测量的问题,重复测量就会引入更多的不确定值,致使最终的燃气表检定结果偏离实际数值。
4、燃气表检定装置损坏误差
燃气表检定装置从生产到运输一直到检定室,这个过程中都存在燃气表检定装置损坏的情况,燃气表检定装置会受到运输因素、搬运因素等的影响而出现不运转、已经破坏的情况,这时的燃气表检定装置就会引起误差。例如:音速喷嘴燃气表检定装置,其出厂后运输时间延期,到达检定室内未能继续检验,而是直接应用到了燃气表检定中,致使后续的检定结果出现误差,检定装置重新由工作人员验收检查,发现音速喷嘴燃气表检定装置运输到检定室内就已经有损坏,内部细小零件破裂,虽然不影响燃气表检定装置的使用,但是会影响后续的检定精度。
  审核编辑:ymf
