分析燃气表检定误差控制的方法有哪些
今日头条
1093人已加入
本文总结了燃气表检定出现误差的几点影响因素,为了提高燃气表检定的准确度,保障燃气用户的利益,同时避免燃气公司与燃气用户产生经济纠纷,必须合理的控制燃气表检定的误差。本文根据燃气表检定误差的原因,例举误差控制的方法,目的是最大化提高燃气表检定的准确度。分析燃气表检定误差控制的方法,如下:
1、环境对燃气表检定误差的控制
环境对燃气表检定误差影响着检定结果的应用,针对环境影响燃气表检定误差提出几点控制的措施,如:燃气表检定中利用误差修订的方法改善检定室内的检定环境,让检定室内能够有最佳的燃气表检定环境,以便有效控制环境误差;燃气表检定室内要求标准器环境温度与燃气表温度差不能超出1℃,在此环境基础上才能获取温度的检定结果,也就是根据这个温度差给出误差修订的建议;检定室内温度控制时应该采用一些保温的材料,把温度控制在恒定的范围中,同时采用空调、通风的方法调节检定室内的温度;检定室内温度变化偏大或者没有变化规律时,这时就要直接调整检定室内的温度,改变检查室内的温度、湿度条件。
2、检定装置量值传递误差的控制
燃气表检定装置量值传递误差控制时,首先要把上一级的计量检定机构进行验收,需要在规定的时间内组织检定装置的验收,每年都规定好检定装置验收的次数,验收主要就是处理好检定装置量值传递中的误差问题。燃气表检定装置量值传递误差控制中,仔细检查检定装置中的各项设备、各项零部件,保证燃气表检定装置构成结构的紧固性,还要保障检定装置的灵活性,比如阀门就要做到灵活性,这样才能保证检定装置在燃气表检定时的准确性。检定装置检验时,还要检查管路的密封性、润滑情况。燃气表检定装置量值传递误差控制中,应该随时关注燃气表检定装置的使用情况,组织好日常的保养工作,每次燃气表检定装置使用前都要进行校验,使用后就要实行保养,由此最大化地控制检定装置量值传递的误差。
3、工作人员及检定方法误差控制
工作人员以及检定方法在燃气表检定中起到关键的作用,燃气表检定工作中要组织人员培训工作,让工作人员掌握熟练的检定技术,降低人工操作及检定过程中的误差。检定工作人员日常也要强化学习,燃气表检定时应该严格按照流程操作,所有的检定行为都要符合标准,读数时必须采用平视的方式,严禁读数时有夹角。如果燃气表检定计算中出现误差就要找出误差的原因,重复、多次的计算,以便控制人工误差。现如今,燃气表检定技术的发展中,引进了智能技术和自动化技术,燃气表检定也朝向自动化、智能化的方向发展,自动化、智能化的检定装置中大量取代了人工操作,这也是控制误差的一种方法。比如,燃气表检定中的全自动燃气表检定装置,这项装置具有自动化的检定系统和管理软件,其可对燃气表的温度、压力、容量等参数实现自动化采集,同时自动化处理各项数据,保存并打印出燃气表的检定结果。燃气表检定中应该积极推行自动化技术、智能技术的应用,由此控制人工误差。
4、燃气表检定装置损坏误差控制
燃气表检定装置损坏误差控制中,首先燃气表检定装置生产厂家要做到规范性,保证燃气表检定装置以及各项部件生产的质量;然后是组织好运输工作,检定装置从生产运输到检定室的过程中,应该规划好运输路线,选择平坦道路,减少运输过程中的颠簸破损;接下来待检定装置进入到检定室以后,就要合理的调整检定室内的温度、湿度,很多检定装置对室内存放温度、湿度有要求,逐一检查燃气表检定装置的性能,不能采用抽检的方法,而是组织逐台检查工作,找出有破损、无法使用的检定装置,重新送回生产处,禁止这些有问题的检定装置投入到燃气表检定工作中;最后及时发现燃气表检定过程中出现的问题,处理好检定期间的设备问题,提高燃气表检定装置的可操作性,以此来提高燃气表检定的准确性,燃气表检定时可以组织专门的检定小组,定期检查燃气表检定装置,全面保证燃气表检定装置的精确性和规范性,以免影响燃气表检定装置的使用。
审核编辑:符乾江
