语音网络架构的演进
语音网络架构的演进
语音网络架构经历了从固定到移动,从模拟语音到数字语音,从语音通信到多媒体通信几方面的演进。在先后经历了固定和移动(2G、3G、4G和5G)的几个演进阶段后,语音网络架构在形态和功能上都发生了巨大的变化。
固定时代的语音网络架构
固定网络架构的演进经历了PSTN到NGN到IMS的几个阶段。
早期的PSTN(Public Switched Telephone Network)固网,下图为PSTN网络架构,以传统TDM制式的POTS话机为主要的终端类型,POTS终端通过TDM接入核心网并通过经典的NO.7信令完成路由和放音等基本呼叫控制。但受限于TDM制式的固有缺陷:设备能耗高、业务单一、运维成本高等,使得PSTN网络逐渐在通信市场失宠。于是,传统的PSTN网络不得不向下一代固定语音网络演进,即NGN(Next Generation Network)网络。
在NGN网改架构中,固定网络实现了首次分层:业务、承载、控制的三层分离。同时还引入了IP制式,提高了网络的灵活性和业务的多样性。
虽然,NGN网络架构相较于PSTN网络有了不小的优化,但仍然无法改变固定网络渐渐失去市场份额的事实,原因主要有以下两方面,一方面是移动网络迅速崛起,移动用户成为主要的语音业务群体。另一方面,固网业务无法满足用户日益增长的多媒体(视频、图片、文本等)业务的诉求,且固网本身不支持固定移动网络的融合,运营商需要同时部署并维护固定和移动网络。
基于上述原因,IMS(IP Multimedia Subsystem)网络作为首个FMC(Fixed Mobile Convergence)的固定移动融合网络应运而生,成为NGN后新一代固定语音核心网。它具备全IP网络、支持固定和移动融合、支持多媒体业务等技术特点。
移动时代的语音网络架构
相比于固定语音网络,移动语音可以说自诞生以来即“野蛮生长”,并先后历经1G到5G的几个主要发展阶段并伴随着语音和数据两类通道的演进,不断向智能化、多样化的语音网络架构演进。
1G-》2G的演进:下图为2G时代下的核心网,从1G到2G,移动语音网络跨越了模拟语音的鸿沟,不仅建立了语音网络演进的第一个里程碑,也以数字化语音网络的身份广受大众拥戴。2G网络架构下,移动语音业务由CS网络提供。MSC独自承担起语音业务的信令面和媒体面处理重任。
2G-》3G的演进:下图为3G时代下的核心网,3G网络(接入网UTRAN,核心网是CS和PS)架构下,语音通道做了第一次分离:MSC分离为MSC Server和MGW(Media Gateway)实现控制与承载分离,亦即信令面与媒体面的分离。这使得网络的部署变得灵活起来。一方面,MSC Server作为信令面的核心,可以集中部署在人口密集的中心城市,方便管理和维护;另一方面,MGW作为媒体面的核心,可以分布在靠近用户的低级别县、市,同时也减少了媒体面处理时延以及多次转码带来的媒体质量损耗。
3G-》4G的演进:下图为4G时代下的核心网,从3G到4G可以说是语音网络演进过程中的另一个重要里程碑。首先,语音通道完成了第二次分离并形成了业务、控制、承载的三层架构;从功能上看,CS网络中的MSC Server功能分别由ATS(Advanced Telephony System)和CSCF(Call Session Controll Function)替代,二者分别完成业务逻辑控制和呼叫会话控制。由于业务与控制分离,使得新的业务逻辑可以快速通过上层的业务发放网关完成部署,从而提高了新业务上线的效率;而CS网络中的MGW的功能则由SBC(Session Border Controller)替代,完成用户媒体面消息的处理。其次,传统的CS电路交换网络由全IP化的IMS网络替代,向全IP网络和融合的多媒体网络演进。一方面,IMS是以SIP协议为主的全IP网络,协议层面上大大简化;另一方面,由于业务逻辑由独立的逻辑实体提供,ATS上也可以实现视频、文本、图像等处理功能为用户提供近似互联网应用的融合媒体类业务,这无疑为运营商提供了抢占市场的利器。
4G-》5G的演进:语音核心网依然是IMS,除部分接口和网络标识外并没有太大的变化。
面向未来的5G语音网络架构
纵观语音网络架构的演进过程,不难发现,面向5G的未来语音网络通常具备如下几个特征:支持固定移动融合、支持业务、控制和承载分离的三层架构、支持5G新业务创新和能力开放。Single Voice Core的网络架构因继承并完善了IMS的网络架构天然具备了上述几个特征,还具备全融合、简化网络、统一接入等技术优势。
原文标题:【SVC的奇妙冒险】系列有声专刊:Why Single Voice Core(第二章)
文章出处:【微信公众号:华为云核心网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  审核编辑:彭菁
