高智能土壤多参数测试系统的产品介绍说明
今日头条
1100人已加入
  高智能土壤多参数测试系统的产品介绍说明【霍尔德仪器HED-GT5】高智能土壤多参数测试系统可以定性定量检测土壤中各种营养元素的多少,指导科学精细化施肥,实现肥料成效最大化。我们都了解,农作物在生长过程中需要必备的要素,土壤养分、水分、阳光和肥料,其中肥料是进一步的补充土壤中养分含量不足的情况,但是过量施肥会超过了植物所需的度,造成肥料的浪费的同时,还影响了农作物的生长。
  土壤中含有碳、氢、氧、氮、磷、钾、钙、镁、硫、铁等各种养分。有些养分含量不足,化肥的加入比如加入氮磷钾,由于不检测土壤不知道需要补充多大的量,以前只会进行盲目的灌溉施肥,导致土壤恶化。而土壤养分检测仪检测和分析,可以很好的把握科学的施肥的一个度。在保障植物基本满足的情况下,保障土壤养分不过量,保障土壤是一个健康的状态。实现肥料成效最大化。
  高智能土壤多参数测试系统是现代农业领域在上升过程中的一很多的辅助工具,通过推广该仪器,可以实现施肥有目标,避免施肥过量或不足,有效提高土壤肥力,实现肥料成效最大化,农产品收益最大化。
  仪器功能介绍:
  1、高智能土壤多参数测试系统可检测土壤及化肥、有机肥(含叶面肥、水溶肥、喷施肥等)、植株中的速效氮、速效磷、有效钾、全氮、全磷、全钾、有机质、酸碱度,钙、镁、硫、铁、锰、硼、锌、铜、氯、硅等各种中微量元素以及铅、铬、镉、汞、砷等各种重金属含量。
  2、内置传感器接口,配备FDR传感器,可测土壤水分含量、土壤环境温度、土壤电导率、土壤PH(酸碱度)、空气温湿度、大气压、光照、二氧化碳、露点等土壤气象指标,土壤墒情检测不需要外置设备,直接把传感器接入到仪器接口,插入土里即可检测,气象指标检测只需要将传感器接入主机,仪器屏幕界面直接显示数值,方便快捷精准。
  3、接口:USB接口,wifi联网上传、4G联网传输、GPRS无线远传,网线接口,快速导出上传数据。
  4、操作系统:Android4.4.2操作系统,主控采用多核处理器,CPU主频≥1.88Ghz,运转速度更快速,稳定性更强。
  5、仪器采用7寸电容触摸显示屏,高灵敏度、寿命长,大程度降低传统仪器的繁琐操作和失误,实时显示仪器检测界面状态信息,实时显示系统当前充电状态、电池电量状态。
  6、内置6000mAH锂电池组,确保仪器工作时间达到4小时以上,交直流两用,可实现野外流动测试。
  7、内置测土配方施肥系统,直接输入养分检测结果,即可计算出一次性施肥量;可对百余种全国农业经济作物的目标产量计算推荐施肥量,配方施肥科学指导农业生产;测土配方施肥结果可打印,打印内容包含作物种类、肥料种类、目标产量、需求总量、建议施肥方案、二维码。
  8、采用精密12通道圆型盘式旋转比色池设计(非固态化模块),一次性最多可同时检测12个样品,通过光纤探测器逐一扫描减少通道误差,确保每通道重复性为“0”,提高测量精度,降低检测成本。
  9、内置作物图谱诊断:根据各农作物营养缺失的图片,进行叶面对比,诊断丰缺。
  审核编辑:ymf
