无人值守智能化改造10kV配电室环境监控系统
今日头条
1100人已加入
背景
无人值守配电室,顾名思义就是不需要有专门管理人员全天候固定监管配电室运行。真正了解无人值守配电室的运行模式,必须对无人值守能够正确理解,无人值守并小是真正脱离工作人员的管理,而是借助技术设备,通过人与机器之间的合理协调来保保障配电房的正常运行。
无人值守智能化改造 10 kV配电室环境监控系统
配电室概况
10 kV配电室安装3路高压开关柜,1路进线柜、2路出线柜,10/0.4kV配电变压器两台,0.4 kV母线采用双段布置形式;12面低压柜,其中含15路大负荷出线。
10 kV配电室环境监控系统改造需求
10 kV配电室环境监控系统 改造需求
1、针对每一进线柜,需要配置具有采集精度高、响应速度快的sf6气体探测器,来确认配电房内环境安全。
2、针对每一电缆沟,需要配置水浸传感器,实时监测电缆沟内的水位情况。
3、针对每一排配电柜,需要配置一个球形摄像机或多个枪型摄像机,实时监视配电室内情况。
4、针对整个配电室工程配置一台配电室环境检测柜,监控配电室的环境安全,其功能应包含:
(1)环境温度、环境湿度、SF6气体浓度、氧气浓度、电缆沟水位以及烟感传感器等监测信息实时刷新。
(2)对水浸传感器、烟感传感器、SF6气体浓度等事件可以及时处理。
(3)对视频监控画面实时显示。
(4)空调、除湿机、灯光设备联动控制、远程控制。
(5)多种告警方式。
(6)多用户权限管理,便于分级操作。
技术方案
此次配电室改造项目基于TIP3000配电室环境监测平台,包括系统管理平台、配电室环境监测屏柜、温度传感器、湿度传感器、烟雾传感器、红外传感器、水浸传感器、SF6传感器、门禁系统、灯光控制单元、风机控制单元、网络摄像头、视频存储设备、水泵控制单元、短信报警模块、声光报警模块等组成部分。改造完成后,可通过远程计算机、智能移动终端实时监测配电室设备运行情况,满足配电室现场实际管理和维护的需要。实现 10 kV配电室的无人值守、无人巡视。
10 kV配电室环境监控系统技术方案
配电室环境监测柜装配图
10 kV配电室环境监控系统 屏柜装配图
配电室环境监控系统改造完成后可实现功能
(1)SF6气体浓度超标检测:当开关室内SF6气体浓度超过1000ppm时,显示浓度超标信息。(上下限值可自定义)
(2)氧气浓度检测:显示开关室内各气体探头处的氧气浓度值。缺氧报警,当氧气浓度低于18%时,输出触点报警信号,并进行报警。
(3)温度、湿度检测:系统可以测量并显示当前配电室内的温度和湿度,并根据设定的阀值进行报警。
(4)水浸检测:可以检测空调水管或窗户附近水浸情况并报警。
(5)空调控制:对配电室配置空调制冷,可以对空调进行自动控制并可监测当前空调是否开关机。
(6) 定时通风:系统可以设定风机每天定时启动和停止的时间,以保证开关室每天至少通风一次。
(7)手动通风:风机在停止状态时,按下手动启动按钮,系统便进行通风,直至再次按下手动启动按钮停止通风。
(8)可显示风机上次启动和停止的时间,工作人员可以根据该信息判断在进入开关室前是否需要进行强制通风。
(9)联动设备控制功能:系统可以探测到想要进入配电室的工作人员,启动风机或发送当前配电站房的SF6、O2含量是否达标。
结论
无人值守智能化改造|10 kV配电室环境监控系统,可以完成对配电室中各重要的环境参数进行实时监控,并实现数据的存储、处理以及数据分析和预警等。作为重要的运维手段,可实现配电室的少人或无人值守,使用户的维护模式从“被动抢修模式”变为“主动预防模式”。
  审核编辑:ymf
