WS51F7340系列物联网 MCU的特点和概括
今日头条
1100人已加入
1T 8051 内核,16KB Flash,2KB 可编程 Boot Loader,1KB SRAM,128B EEPROM,25通道低功耗 Touch Key,1 个 26 通道 12 位 SAR-ADC,4 个通用定时器,4 对 8 通道16 位互补输出 PWM,1 路蜂鸣器输出,2 个 UART,1 个 I2C,1 个 SPI,1 个 WDT, 1 个 WKT,硬件和软件 LED 驱动,软件 LCD 驱动。
1 WS51F7340特性
n 工作电压: 2.0V-5.5V
n 工作温度: -40-+105℃
n 封装类型:
SOP28/TSSOP28/SOP24/TSSOP24/SOP20/TSSOP20
n 内核:增强型 1T 8051
n 最高工作频率:16MHz
n Flash ROM:16K Bytes,10 万次擦写
n Boot Loader:2K Bytes,10 万次擦写
n EEPROM:128 Bytes,单字节操作无需擦,10 万次写入
n SRAM: 内部 256 Bytes,外部 1K Bytes
n 时钟(3.3V@25℃)
l 外部低速晶体振荡器 LOSC:32.768KHz
l 内置 RC 振荡器 LRC:32KHz,可调精度±2%
l 内置 RC 振荡器 HRC:16MHz,可调精度±1%
n 中断
l 9 个有效中断源,两级中断优先级
l 6 个外部中断,可配置任意引脚输入,支持上沿/
下沿/双沿触发
n 定时器
l 4 个 16 位通用定时器 0/1/2/3,兼容标准 8051
n IO 端口
l 26 个通用 GPIO 口
l 持推挽/开漏/上拉/下拉/高阻等模式
l 上拉可选 60KΩ 或 10KΩ,下拉为 15 KΩ
l 推电流支持 25mA, 灌电流 60mA
n 通用串行接口(UART)
l 2 个 UART 接口:UART0 和 UART1,兼容标准 8051
n SPI 接口(SPI)
l 支持主从模式,最大速度可达 1/4 Fsys(系统时钟)
n I2C 接口(I2C)
l 内置 1 路 I2C 接口,支持主从模式,支持标准/
快速模式
n 看门狗(WDT)
l 15 位看门狗定时器,计数时钟为 LRC/LOSC 时钟
l 8 位调节精度, 调整范围为 7.8125ms-1s
l 可配置看门狗产生复位或中断
n 自唤醒定时器(WKT)
l 可选中断时间为 3.90625ms~1s,支持中断唤醒
n 蜂鸣器驱动(BUZZER)
l 支持 1 路蜂鸣器输出,可配置输出频率
n 脉宽调制(PWM)
l 4 对 8 通道 16 位 PWM,可任意配置周期和占空比
l 可选时钟源,可直接输出内部时钟
l 支持互补输出和死区控制
n 低电压检测(LVD)
l 8 级电压检测 1.8/2.0/2.4/2.8/3.0 /3.4/3.7/4.2V
l 可设置低电压复位或中断
n 触摸按键(
Touch Key)
l 最多 25 通道,支持与软件 LED 驱动共用
l 可配置扫描通道,单次扫描最多 16 通道,
l 支持触摸唤醒,此时每增一路功耗增加 0.3uA
l 可通过动态 CS-10V 及 EFT-4KV 测试
n 模数转换器(ADC)
l 最多 26 通道 12 位精度 SAR-ADC
l 最大转换速度最高达 1MHz
l 内部放大倍数 1/2/4/6/8/10/12/15/20
l 内部缩小倍数 1/4、1/3 和 1/2
l 内置 1/16 基准、1/4 VDD5 通道和内部 LDO 通道
l 支持比较器功能
n 硬件/软件 LED 驱动(LED)
l 支持最多 14seg*8com 的硬件 LED 驱动,可配置驱
动强度及占空比,COM 口最大支持 120mA 电流
l 支持软件轮流 COM 扫描方式驱动 LED,最多支持
25seg*26com
n 软件 LCD 驱动(SLCD)
l 支持 1/2 偏压软件 LCD 驱动
l 最多支持 8 个 COM
n 芯片复位
l 支持硬复位、软复位、看门狗复位、LVD 复位和
上电/掉电复位
n 程序加密及保护
l 内置程序读保护
l 内置程序 ID 加密保护功能
n 程序下载和仿真
l 支持 ISP 和 IAP,IAP 可配置大小
l 支持在线仿真功能
n 低功耗
l IDLE 模式最低电流 4.5uA
l STOP 模式最低电流 1.8uA
l 内部 LRC 运行功耗 6uA
l 16Mhz@5V 运行典型功耗 1.5mA
n 抗干扰特性
l EFT > ±4KV
l ESD HBM > ±8KV
l Latch up > 200mA
2 WS51F7340概述
WS51F7340 系列芯片是基于增强型 1T 8051 内核的 8 位微控制器,指令完全兼容传统 8051,而运行速度比传统 8051 快 10 倍。WS51F7340 集成 16KB Flash、2KB 可编程 Boot Loader、128B 独立 EEPROM、1KB SRAM、25通道低功耗 Touch Key、1 个 26 通道 12 位精度 ADC、硬件/软件 LED 驱动、软件 LCD 驱动、4 对 8 通道 16 位互补输出 PWM、1 路蜂鸣器输出、4 个通用 16 位定时器、2 个 UART、1 个 I2C、1 个 SPI、16MHz 内部 RC 振荡器、32KHz内部 RC 振荡器、32.768KHz 外部晶振、26 个 GPIO 等资源。为了提高芯片可靠性,WS51F7340 还集成了上电掉电复位,8 级可选电压低电压检测(LVD),低功耗独立看门狗计数器(WDT)、自唤醒定时器(WKT)等模块。WS51F7340具有非常优异的抗干扰能力和低功耗特性,非常适合用于家用照明、控制开关、大小家电、无线通讯等物联网工业控制及消费电子领域。
审核编辑:符乾江
