交流/直流电子负载两者之间的区别是什么
今日头条
1100人已加入
什么是电子负载?
电子负载就是通过模拟真实环境中的负载而进行工作的。大部分具有严格电源要求的制造商都会使用电子负载来确定电源质量,其具有许多功能,可用来调整负载大小、短路、过流、动态等。不得不说,所有的电源厂家都必须有这款设备,根据接入电流的类型,其可分为直流电子负载和交流电子负载。
电子负载的原理是控制内部功率MOSFET或晶体管的电流(体积占空比)。它是通过耗散功率管的电能来消耗电能的装置。可准确检测负载电压,准确调节负载电流。同时,也可以模拟负载短路,模拟负载为感性、容性或者阻性,以及电容负载电流的上升时间。
负载做调试和测试典型的开关模式电源是必不可少的。所谓开关电源测试包括各种电源参数(短路保护SCP、过压保护OCP、过压保护OVP、过压保护OPP、抑制保护UVP)、输入输出时间(启动时间、停机时间、电压上升、电压下降) )、波噪声等,以上参数可以很容易地用可编程电子负载测试,看看这些值是否在所需的范围内。但是,简单的电子负载只能测试保护电路,时序参数和波噪声要通过数字示波器等其他设备读取。
直流电子负载和交流电子负载有什么区别?
1、直流电子负载
直流电子负载是吸收直流能量并能将吸收的直流能量消耗、储存或复位到电网的电子电路,设备汲取的电流是可调的或可设置的,其端口输入特性符合欧姆定律。直流电子负载很普遍。作为ATE或ATS系统的组成单元,通过模拟物理负载和负载波形,以及测试电源规格特性,在线测试充电器寿命特性、电池和电源组件参数特性,我可以做到。
2、交流电子负载
交流电子负载是指能够模拟实际负载的某些特性的电子设备,不仅可以模拟电阻、电感、电容及其各种值的组合,还可以模拟非线性负载的一些特性。电子负载可以通过控制输入电流来模拟不同的负载。实用新型具有易于调整、通用性强、精度高、稳定性高的优点。
直流电子负载和交流电子负载的负载是一样的,但电流不一样。在直流的情况下,没通电的容性负载在交流的作用下承载电流。因此,具有较小交流电路电流的感性负载在直流电路中将具有较大的电流。
恒阻放电功能:可在主机面板上调节放电电流,后台软件还有一个类似于主机面板的控制开关,在后台软件中点击相应的开关,实现恒阻放电,准确模拟电池的阻抗,检查充电机的工作效率。
文章由http://www.jethley.com/原创,转载请注明文章来源
审核编辑:符乾江
