可调分流稳压器IC在限流器电路中的作用
应用电子电路
821人已加入
把限流电路添加到功率放大器或线性稳压器的发射极跟随器输出级,就可保护输出晶体管和下游电路免受过大电流的损害。图1示出了经典的限流器电路:晶体管Q2检测在限流电阻器R2两端由输出电流引起的电压降,并从与达林顿晶体管相连的晶体管Q1和Q3转移基极电流。晶体管Q2的基极/发射极电压 VBE 设定电路的限流阈值。糟糕的是,一个小信号晶体管的VBE表现出-2mV/℃的温度系数,它导致限流阈值在电路的工作温度范围内出现相当大的变化。
分流稳压器
可以用一个可调分流稳压器IC1代替Q2来改善电路的性能(图 2)。MAX8515的输入阈值电压是0.6V,允许使用阻值较低的电阻器作为电流检测电阻器R2,这样有助于使R2的功耗和热损耗降至最低。通常可选用的分流稳压器的输入电压是1.25V ~ 2.5V。另外,一条单独的电源输入连线使 MAX8515在它的内部输出晶体管接近饱和时,能保持精度。
分流稳压器
图3与图1和图2的电路比较了它们在-40℃ ~ +85℃工作温度范围内的限流精度。分流稳压器方式忽略了传感电阻器R2的温度系数,把它的输出电流精度保持在2% ,小信号晶体管方式在工作温度范围内呈现出25%的电流变化幅度。
分流稳压器
