STM32L4 系列J-Link下载固件后不断电重新上电内核电压在STOP2模式下存在问题的解决
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小: | 2021-12-14
分享资料个
现象:使用J-Link下载代码后,STM32L4进入STOP2模式,内核电压1.28V依旧存在,STOP2下内核调压器、大部分时钟应该全关闭,以达到最低功耗。 解决思路:断电,重新上电开机,进入STOP2模式正常。但实际上,电池供电,一般不会轻易断电。因此通过调试,发现了解决方法,为STM32L4 DEBUG寄存器配置问题。 J-Link下载后,会打开STM32L4 DEBUG寄存器里的调试功能,也就是可以让STM32L4 在Sleep、STOP、St...
评论(0)
发评论
下载排行榜
