Raychem瑞侃AP-2000热缩管的特点
今日头条
1097人已加入
Raychem瑞侃AP-2000热缩管设计适用于工业标准金属管,在曝露于机械设备滥用和潮湿的区域环境为汽车制动器和燃油管路提供保护措施。在安装使用第二个顶端螺母之前,将Raychem瑞侃AP-2000热缩管摆放在直管段上。
每种规格的Raychem瑞侃AP-2000热缩管都设计适用于特殊标准尺寸的金属管。当加热温度超出115°C时,AP-2000热缩管迅速收缩,黏合剂熔化并在板材周围流通,清除了气隙。一旦安装使用,管道将弯曲成型。
特点:
仅在需要时提高保护措施——与整管浸漆相比较,将成本费用降至最低标准。
一种规格适合一系列管道,最大限度地降低生产成本费用。
与浸涂工艺相比较,安装使用更简单、成本费用更低–使用制热、对流或红外机械设备的简单热缩加工工艺。
减少生产时间–因为安装使用热缩管后可以形成管道。
防水防潮密封–热熔胶在管道和管道之间流通,避免水分接触管道。
满足RoHS/ELV标准规定。
深圳市立维创展科技作为Raychem瑞侃代理商,提供Raychem瑞侃热缩管、电缆线缆、防波套、模缩套、死接头、多芯电缆导线、焊锡环,并具备国内外优势渠道、价格优势,欢迎咨询。
详情了解Raychem热缩管请点击:http://www.leadwaytk.com/public/brand/33.html
或联系我们的工程师:QQ:1912856821     0755-83035176
产品描述 原始内径(最小值) 收缩后内径(最大值) 收缩率 热缩管尺寸范围 欧盟RoHS指令2011/65/EU 欧盟ELV指令2000/53/EC
AP-2000-10-0-25MM 10 mm 8 mm 1.5:1 8 – 10 mm 符合欧盟 RoHS 标准 符合欧盟 ELV 标准
AP-2000-10-0-380MM 10 mm 8 mm 1.5:1 8 – 10 mm 符合欧盟 RoHS 标准 符合欧盟 ELV 标准
AP-2000-15-0-150MM 15 mm 10 mm 2:1 10 – 15 mm 符合欧盟 RoHS 标准 符合欧盟 ELV 标准
AP-2000-15-0-295MM 15 mm 10 mm 2:1 10 – 15 mm 符合欧盟 RoHS 标准 符合欧盟 ELV 标准
AP-2000-15-0-360MM 15 mm 10 mm 2:1 10 – 15 mm 符合欧盟 RoHS 标准 符合欧盟 ELV 标准
AP-2000-15-0-90MM 15 mm 10 mm 2:1 10 – 15 mm 符合欧盟 RoHS 标准 符合欧盟 ELV 标准
AP-2000-6-0-20MM 6 mm 4.76 mm 1.38:1 4.76 – 6 mm 符合欧盟 RoHS 标准 符合欧盟 ELV 标准
AP-2000-6-0-210MM 6 mm 4.76 mm 1.38:1 4.76 – 6 mm 符合欧盟 RoHS 标准 符合欧盟 ELV 标准
AP-2000-6-0-220MM 6 mm 4.76 mm 1.38:1 4.76 – 6 mm 符合欧盟 RoHS 标准 符合欧盟 ELV 标准
AP-2000-6-0-320MM 6 mm 4.76 mm 1.38:1 4.76 – 6 mm 符合欧盟 RoHS 标准 符合欧盟 ELV 标准
AP-2000-6-0-345MM 6 mm 4.76 mm 1.38:1 4.76 – 6 mm 符合欧盟 RoHS 标准 符合欧盟 ELV 标准
AP-2000-6-0-380MM 6 mm 4.76 mm 1.38:1 4.76 – 6 mm 符合欧盟 RoHS 标准 符合欧盟 ELV 标准
AP-2000-6-0-875MM 6 mm 4.76 mm 1.38:1 4.76 – 6 mm 符合欧盟 RoHS 标准 符合欧盟 ELV 标准
AP-2000-8-0-135MM 8 mm 6.35 mm 1.38:1 6.35 – 8 mm 符合欧盟 RoHS 标准 符合欧盟 ELV 标准
AP-2000-8-0-240MM 8 mm 6.35 mm 1.38:1 6.35 – 8 mm 符合欧盟 RoHS 标准 符合欧盟 ELV 标准
AP-2000-8-0-247MM 8 mm 6.35 mm 1.38:1 6.35 – 8 mm 符合欧盟 RoHS 标准 符合欧盟 ELV 标准
AP-2000-8-0-47MM 8 mm 6.35 mm 1.38:1 6.35 – 8 mm 符合欧盟 RoHS 标准 符合欧盟 ELV 标准
AP-2000-8-0-65MM 8 mm 6.35 mm 1.38:1 6.35 – 8 mm 符合欧盟 RoHS 标准 符合欧盟 ELV 标准
AP-2000-8-0-80MM 8 mm 6.35 mm 1.38:1 6.35 – 8 mm 符合欧盟 RoHS 标准 符合欧盟 ELV 标准
AP-2000-8-0-90MM 8 mm 6.35 mm 1.38:1 6.35 – 8 mm 符合欧盟 RoHS 标准 符合欧盟 ELV 标准
AP-2000-NR101-0-1020MM 14 mm 4.85 mm 3:1 4.85 – 14 mm 符合欧盟 RoHS 标准 符合欧盟 ELV 标准
AP-2000-NR101-0-1030MM 14 mm 4.85 mm 3:1 4.85 – 14 mm 符合欧盟 RoHS 标准 符合欧盟 ELV 标准
AP-2000-NR101-0-1050MM 14 mm 4.85 mm 3:1 4.85 – 14 mm 符合欧盟 RoHS 标准 符合欧盟 ELV 标准
AP-2000-NR101-0-116MM 14 mm 4.85 mm 3:1 4.85 – 14 mm 符合欧盟 RoHS 标准 符合欧盟 ELV 标准
AP-2000-NR101-0-210MM 14 mm 4.85 mm 3:1 4.85 – 14 mm 符合欧盟 RoHS 标准 符合欧盟 ELV 标准
AP-2000-NR101-0-320MM 14 mm 4.85 mm 3:1 4.85 – 14 mm 符合欧盟 RoHS 标准 符合欧盟 ELV 标准
AP-2000-NR101-0-390MM 14 mm 4.85 mm 3:1 4.85 – 14 mm 符合欧盟 RoHS 标准 符合欧盟 ELV 标准
AP-2000-NR101-0-415MM 14 mm 4.85 mm 3:1 4.85 – 14 mm 符合欧盟 RoHS 标准 符合欧盟 ELV 标准
AP-2000-NR101-0-64MM 14 mm 4.85 mm 3:1 4.85 – 14 mm 符合欧盟 RoHS 标准 符合欧盟 ELV 标准
AP-2000-NR101-0-760MM 14 mm 4.85 mm 3:1 4.85 – 14 mm 符合欧盟 RoHS 标准 符合欧盟 ELV 标准
AP-2000-NR101-0-930MM 14 mm 4.85 mm 3:1 4.85 – 14 mm 符合欧盟 RoHS 标准 符合欧盟 ELV 标准
AP-2000-NR101-0-99MM 14 mm 4.85 mm 3:1 4.85 – 14 mm 符合欧盟 RoHS 标准 符合欧盟 ELV 标准
  审核编辑:ymf
