pfc芯片的工作原理
1.2w人已加入
  PFC意思是功率因数校正,作用是对输入电流波形进行控制,使其同步输入电压波形。功率因数指的是有效功率与总耗电量之间的关系,也就是有效功率除以视在功率的比值。功率因数矫正器位于整流桥和滤波电容之间,从电源获取一个准正弦波电流,与线电压同步,功率因数变得非常接近1 (可以超过)。
        从理论上来讲,任何开关拓扑技术都可以用来获取一个高功率因数,但是,实际应用中,升压拓扑是一种最流行的方式,一般的整流滤波电路只在输入电压的峰值处有脉冲电流,即只在输入电压的峰值处获得电能,这是设备功率因数低的主要原因,功率因数校正原理就是使设备在整个正弦周期内获得电能,并通过调整周期内能量分布使输入电流呈与输入电压同相的正弦波形。
       基本上功率因素可以衡量电力被有效利用的程度,当功率因素值越大,代表其电力利用率越高。开关电源是一种电容输入型电路,其电流和电压之间的相位差会造成交换功率的损失,此时便需要PFC电路提高功率因数。目前的PFC有两种,一种为被动式PFC和主动式PFC。
  功率因数的定义功率因数的定义是指输入有功功率和视在功率的比值 ,线性电路功率因数可用cosp表示,q为正弦电流与正弦电压的相位差。但是由于整流电路中二极管的非线性,导致输入电流为严重的非正弦波形,仅仅用已不能表示整流电路的功率因数。在电力电子电路中,用PF表示功率因数。
  控制器利用功率因数校正技术可以使交流输入电流波形完仝跟踪交流输入电压波形,使输入电流波形呈纯正弦波,并且与输入电压波形同相位,此时整流器的负载可等效为纯电阻。根据常用功率因数校正方法可分为有源功率因数校正技术与无源功率因数校正技术。它置于桥式整流器与滤波用电解电容器之间,实际上是一种DC-DC变换器。
  文章整合自:doczj、download
  审核编辑:ymf
