PLC选择型号的方法都有哪些
今日头条
1100人已加入
选择合适的plc机器类型是设计的关键步骤。目前国内外PLC厂商生产的PLC品种有上百种,各有特色,价格也不一样。所以在设计的时候,首先要按照统一型号的原则来考虑,尽量采用本企业正在使用的同系列PLC机器,这样便于学习、掌握和维护的方便性,备件和配件的通用性,减少编程的投入。在此基础上,应充分考虑以下因素,以选择最佳的PLC机器类型:
1.输入/输出设备的数量和性质
选择PLC时,首先要详细了解系统所需的输入输出,即有多少输入,多少输出,哪些是开关量(或数字量),哪些是模拟量。对于数字输出,我们还应该了解负载的性质,以便选择合适的输出形式(继电器型、晶体管型和双向晶闸管型)。确定PLC机的控制规模后,应考虑一定的余量,以适应工艺流程的变化和系统功能的扩展,一般可考虑10-15%的余量。此外,还要考虑PLC的结构,分析I/O点的搭配,决定选择整体式还是模块化PLC。
在确定了PLC输入输出的数量和性质后,我们可以进一步确定各种I/O模板的类型和数量。切换I/O模板的规范标准有4、8、16、32、64个点,点多的模板每个点的均价相对较低。切换I/O模板的外部连接方式可以分为隔离式和汇接式,隔离式的平均每点价格更高。如果信号之间不需要隔离,应选择带汇点的输入输出模板。在集成PLC机中,每个I/O端还可以分为隔离型和汇型,以满足不同电压等级的输入输出设备的需求。
2.可编程控制器的功能
根据系统的控制过程和规律,确定可编程控制器的功能。不同规格的PLC机器的功能并不完全相同。例如,一些小型可编程逻辑控制器只具有开关量的逻辑控制功能,而不具有数据处理和模拟处理功能。当一个系统还需要位置控制、温度控制、PID控制等闭环控制时,应考虑模板PLC,选择具有相应特殊功能的I/O模块。否则这些算法都是用PLC的梯形图设计的,一方面编程难度大,另一方面占用大量的程序空间。
此外,还应考虑PLC的运行速度,特别是在使用模拟控制、高速计数器等功能时,应查明PLC的最大工作频率是否满足要求。
3.用户程序内存容量
合理确定可编程控制器用户程序存储器的容量是可编程控制器应用设计和选择中不可缺少的一个环节。一般来说,用户程序内存的存储容量与内存利用率、开关I/O总数、模拟I/O点数以及设计者的编程水平有关。
简单估算公式:
内存字=(总开关输入输出点+模拟输入输出点X 16) X 10
其中:每个模拟通道(或I/O点)相当于16个开关I/O点。在此基础上,可考虑20 ~ 25%的余量。对于流程复杂的系统,应该适当增加内存容量,否则当控制复杂,数据处理量大时,内存容量可能不足。
遵循这些设计要求和指南,充分考虑现场环境和工艺流程,应用所学的PLC知识,做好现场施工调试和安装等工作。做完这些,相信你一定能完成一个优秀的PLC项目。基础比较差的朋友没事多看看plc视频教程,更容易理解。www.jcpeixun.com。
审核编辑:符乾江
